Ich habe 225/35 ZR18 auf 8J 18H2 ET40 drauf. Da schleift nichts, wenn das ordentlich gemacht ist.
Das Rad steht also sogar noch 3mm weiter raus. Es muß lediglich die Stoßstangenhalterung im Bereich
des Übergans zum Kotflügel mit umgelegt werden und die Stoßstange etwas weiter hinten gefaßt werden.
Der originale Halter an der Stoßstange ( die Plastiklasche die in Richtung Radhaus steht ) selbst muß komplett entfernt werden.
Dann kannst Du auch mit viel "Gesicht" im Kofferraum fahren.
