Radio Problem JVC - BB 1-3
Hab seit letztem Jahr ein JVC Doppel Din drin mit USB und so nem Zip Zap. Seit dem ich das drin habe, habe ich das Problem das wenn ich Musik über nen Stick höre und das Auto ausmache und später wieder anmache der Stick an einer ganz anderen Stelle anfängt abzuspielen. Anderes Album oder anderer Titel. Radio war jetzt in den letzten 8 Woche zwei mal bei JVC und läuft Tadellos dort. Jetzt schreiben die mein Radio wäre nicht an Dauerplus angeklemmt. Hahaha als ob ich nicht wüsste was Dauerplus wäre. Deshalb speichert mein Radio auch die Sender und behält diese auch gespeichert....
Jetzt ist mir eins aufgefallen. Wenn ich mein Radio anmache ohne Zündung und dann den Motor starte bekommt das Radio kurzfristig keinen Strom mehr, die Antenne fährt kurz ein und sofort wieder raus. Sprich die Spannung fällt kurz komplett ab. Deshalb ist warscheinlich der USB Speicher irritiert und startet den Stick wieder bei Track Xy statt bei Ab. Habt Ihr das selbe Problem mit dem Spannungsabfall? Hab jetzt überlegt mal ne "Freileitung direkt von der Batterie zu legen zum Radio um mal zu testen ob das Radio das dann immernoch macht. Ist das normal das die Spannung kurz so rapide abfällt? Wie verhalten sich eure Radios mit USB ?
also ich hab ein normales von sony, aber auch mit USB.....bei eingeschalteter Zündung läuft es normal, wenn ich dann starte , geht es zwar während dem Startvorgang aus aber danach gleich wieder an....aber anders als bei dir , spielt das Radio das Lied an der stelle weiter, an der es aufgehört hat.
BB Squad #146 (v.2)
na also herr moderator, wo gehört das thema hin hab´s mal in car-hifi verschoben ...
leg bei dir entweder ein eigenes dauerplus zum radio, oder eine größere batterie, die die spannung noch hoch genug hält, daß das radio net ausgeht...
bzw. wenn es noch ein relais davor hat, dann ist die batterie egal, sondern das relais schaltet alles nur zur zündung des motors...
oder was net nur den effect der speicherung hat... ein radio cap !
der hat den schönen nebeneffect daß störgeräusche extrem gemindert werden, der klang sich verbessert und du immer volle power am radio anliegen hast
gruß spl
gruß spl
- Witchcraft
Ich habe auch ein JVC-Doppel-DIN verbaut. Doch ich habe es einbauen lassen und bei der Wiedergabe von Musik via USB-Stick habe ich keine Probleme. Der erkennt den Stick sogar, wenn ich ihn mal abgezogen habe und neu verbinde. Dann spielt er sauber dort weiter, wo er es beendet hat (Vorrausgesetzt, ich habe nichts am Stick geändert).
Eventuell wird der Speicherbereich vom USB-Stick nicht mit dem selben Dauer-+ versorgt?
