klappern unter den radkästen bei lauter musik
Tips und Erfahrungen dazu gibts hier
hi
ich habe eine frage
hab ne car hifi anlage in meinem auto und wenn ich die musik etwas mehr aufdrehe hört man draussen ein rattern unter den radkästen hinten
was könnte das sein?
kann ich dieses problem selber beheben?
edit: der auspuff isses nicht
kommt ganz klar auf beiden seiten hinten
Pascal
Moderator
Beitrag von Pascal »
ich würd sagen das das diese Belüftungsklappen sind die hinter der Stoßstange sitzen!
1992 Prelude BB2
Hellion
Beitrag von Hellion »
Pascal hat geschrieben:ich würd sagen das das diese Belüftungsklappen sind die hinter der Stoßstange sitzen!
Exakt. Selbige hört man auch beim Schließen der Tür.
kann ich das iwie beheben ?
Hellion
Soweit ich weiß haben diese Dinger irgendwas mit dem Druckausgleich in der Fahrgastzelle zu tun, also weiß ich nicht, ob es von Vorteil ist, da was zu beheben. Kann mich aber auch irren...
ja ist ja scheisse wenn ich das nicht beheben kann
wie hört sich das draußen an wenn man jedes mal dieses klappern hört^^
Brain
Prelude Fahrer
Beitrag von Brain »
Heckschürze ab, Musik an, schauen oder hören wo es klappert und die Silikonpistole zu Rate ziehen.
Und dann? Nächster Thread von ihm "warum laufen meine Scheiben immer an" :Hangman:
Brain
Prelude Fahrer
Beitrag von Brain »
Er soll se ja net zukleben :kopfwand:
Ein dünner Film Silikon wird helfen, denke ich.
pavo
Beitrag von pavo »
warmduscher hat geschrieben: wie hört sich das draußen an wenn man jedes mal dieses klappern hört^^
Fensterscheiben runter und richtig aufdrehen - das Klappern wird bestimmt übertönt :woohoo:
da das ja für jeden gilt hab ich´s mal in die richtige kategorie verschoben ;)
und "ja" das sind entlüftungsklappen zum druckausgleich, also bei unfall etc. sind sie dafür gedacht daß dir net das trommelfell platz o.Ä.
leise machen ja aber vom zumachen rate ich ab, außer du hast nen extrem umbau wo es sich lohnen würde
ps. wenn sonst nix klappert hast du ja glück, ich müßt meinen KR-deckel irgendwie leise bekommen:D
am samstag schau ich mal dort rein
wie sieht das denn aus
hat jmd nen pic davon
kann dir ja mal ein bild davon machen, ist ein kleiner plaste kasten mit gummi lippen
so ähnlich wie bei mir wird es dann aussehen ;)
mach heut abend ein bild !
risto
Beitrag von risto »
warmduscher hat geschrieben:am samstag schau ich mal dort rein
Hab sowieso gerade die Heckstoßstange abmontiert,diese Klappen sind aus weichem Gummi,da hilft auch der Vorschlag mit dem Silikon nichts!
Hab auch ein Foto davon gemacht!
genauso sieht das aus :)
dann kann ich mir ja grad sparen mein bild einzustellen ...
außer du willst wissen wie das von der anderen seite aussieht ;)
ah dankeschön^^
das problem ist , dass ich nicht weis wie ich die stoßstange abmontiere
ich habe schon beide schrauben unter den radkästen gelöst( jeweils eine schraube auf einer seite^^)
und wenn ich den kofferraum aufmache und an den schwarzen kunstoffschrauben drehe tut sich nichts
sie drehen sich einfach in beide richtungen aber es tut sich nichts :(
edit: @ risto
was kann ich denn tun damit es nicht mehr klappert wenn das silikon nichts bringt bzw wie vermindere ich das klappern
risto
Beitrag von risto »
Ich denke mit dem mußt du Leben,du kannst es maximal minimieren! :jg:
Am einfachsten du drehst den Bass nicht zu viel auf,es würde auch nichts bringen
eine Gummi-Lamelle zu entfernen,da die Teile einfach zu wenig Gewicht haben und
bei jedem Bass sich dennoch öffnen würden!
Du kannst event. ein Loch in die Heckablage schneiden um den Druck aus dem Kofferraum
in das Farzeug entweichen zu lassen,wird das problem aber auch nicht 100% lösen,ich
glaube im Bereich der Türen müßten nochmals solche Klappen sitzen!
Crawnight
Beitrag von Crawnight »
also wenn ich aufdreh klappert das auch seeehr extrem.
mach bei zeiten mal ein video davon.
denke aber eher das es mit der heckstoßstange zu tun hat. :)
ich mache mal eben ein video
und kann man die denn nicht einfach wegmachen?
Da ist doch die Stossi davor, sodass normalerweise kein Wasser reinkommen kann! Oder seh ich das falsch?
gute frage
was wäre wenn man die entlüftungsklappen ganz abbaut
hab mir doch überlegt die entlüftungsklappen erstmal so zu lassen
zur nächsten frage
wie dämm ich denn den kofferraumdeckel?
mach ich das alles sogesehen von unten wenn ich meinen kofferraum öffne?
zweite frage
kann ich einfach etwas bauschaum oben an der decke hinter der verkleidung spritzen, da es dort auch rattert
Also ich hab bei mir die ganze Kofferraumklappe mit Bitumenmatten ausgeklebt. Ging ziemlich schnell und da klappert definitiv nix mehr!
Bonsaiwiki
Beitrag von Bonsaiwiki »
ich habe einen extremumbau was hifi und multimedia im lude angeht , und ich habe keinerlei probleme mit den lüftungsklappen .
du solltest halt an allen grossen flächen mit bitum matten arbeiten , beim der heckklappe reichte dies bei mir nicht mehr , da musste ich zu hätteren mitteln greifen .
da gibt es extra so noise absorber spachtel , und damit wurde mein heck bearbeitet.
sehr zu empfehlen sind die matten auch in den grossen flächen der tür und die innenseiten der hinteren seitenwände.
desweiteren solltest du eine möglichkeit schaffen das der bass auch dahin kommt wo er hin soll , wenn du öffnungen schaffst die vom kofferraum in den fahrgastraum gehen ,
hat sich automatisch auch dein problem mit den klappern gelösst.
hier mal ein paar bilder vom umbau , wenn wer andere braucht ich hab noch einige. das sind jetzt nur mal die die mein
carhifi spezi gemacht hat.
einfach bildgalarie unter honda prelude.
http://www.autoradio-schauf.de/index_2.htm
mfg michael
Nicht schlecht. Sieht echt gut aus. Aber is nun auch kein 4 Sitzer mehr, oder?
Bonsaiwiki
doch geht noch als 2+2 sitzer durch da die lehnen so gebaut sind das sie innerhalb von wenigen minuten
zum "normalen" sitz umgerüstet werden können. nur es ist wirklich so selten das da mal einer sitzt .
und ich möchte nicht wirklich in nem lude hinten sitzen.
die gesammte anlage ist sogar tüv abgenommen . und hat somit auch mit den sitzen den segen bekommen.
2 sitze +2 notsitze
Johnny007de
Beitrag von Johnny007de »
Hey du hast mein altes Clarion Radio verbaut
ich mußte es vor ca. 4 jahren verkaufen da ich mal einen crash mit meinem damaligen Rover 200vi hatte und geld fürs reparieren brauchte.
habe das teil geliebt weil der Klang echt erste sahne ist und mit der anlage dahinter bestimmt noch mehr oder?
ich bin davon überzeugt das dieses radio einer der besten auf dem markt war.
vom Klangerzeuger meine ich
alles andere wird wohl schon weiterentwickelter sein.
aber trotzdem geiles teil
vorallem zuverlässig
Zurück zu „Car-Hifi, Multimedia, Navigation“
