Tankanzeige mit Lämpchen??
Servus .. hab meinen prelude neulich mal vollgetankt und naja die tanknadel ging bei ganz normalen verbrauch auch ganznormal richtung E .... nur war die nadel seit 2 tagen schon unterm e bz unter dem strich, und das lämpchen geht einfach net an !
hab den tacho mal ausgebaut und geschaut ob die lampe in ordnung ist , das ist sie ..
woran liegt es ? oder ist einfach noch zuviel sprit drinne ??
Habs auch noch nicht gesehen..
Mal so nebenbei, gibts ne Lampe wegen Wischwasser leer?^^
Wollte letztens meine total verdreckte scheibe sauber machen während
der fahrt weil ich 0 sicht hatte, und dann kam der Schock ^^
Aber nen freundlicher bmw fahrer der mein unglück gesehen hat hat sich
vor mich gesetzt und wasser aufgewirbelt und seine wischer angemacht
Grüße
Grüße
- vtec-cruiser
hmm. nachdem ich mir blaue leds hinters tacho gesetzt habe, leuchtete die reserve anzeige dauerhaft. egal wie voll der tank. aber die dinger taufgen nix. hab die originalen wieder drin. nun leuchtet die tankanzeige nicht mehr. welche sicherung soll laut handbuch denn defekt sein? steht ja alles in englich am sicherungskasten..
das is bei meinem bb9 auch so! die lampe flackert das erste mal und da sind noch mind. 12 liter drin! aber meine geht noch gottseidank!n0th1ng hat geschrieben:Ist ja seltsam!
Bei meinem Prelude (4th. Gen.) leuchtet die Tankanzeige, wenn noch ca. 10ltr. drin sind. Dann habe ich aber teilweise auf meiner Anzeige noch 2 Balken. War sowohl beim BB3 als auch jetzt beim BB1 so. Achja, unterschiedlich stark kann sie auch
Also bei der kälte fällt bei mir gelegentlich auch die beleuchtung am tacho aus, vorallem die rechte seite wo die tankanzeige ist ist dunkel, nach paar minuten geht die dann wieder an, muss ja dann wohl mit der kälte zutun haben oder nicht.
Gruss Arni
Gruss Arni
Interessante Rückschlüsse um sich weg zu schmeißen :weedman:Arni1407 hat geschrieben:Also bei der kälte fällt bei mir gelegentlich auch die beleuchtung am tacho aus, vorallem die rechte seite wo die tankanzeige ist ist dunkel, nach paar minuten geht die dann wieder an, muss ja dann wohl mit der kälte zutun haben oder nicht.
Gruss Arni
Vieleicht hängt´s damit zusammen, weil die Sonne eher runter geht oder weil in Australien jetzt der Sommer ist.
Jetzt im Ernst, ich würde versuchen, den geamten Regelkreis für die Kontrollleuchte durch zu checken
Na dann empfehle ich dir dich mal weg zu schmeißen, omg!!!pavo hat geschrieben:Interessante Rückschlüsse um sich weg zu schmeißen :weedman:Arni1407 hat geschrieben:Also bei der kälte fällt bei mir gelegentlich auch die beleuchtung am tacho aus, vorallem die rechte seite wo die tankanzeige ist ist dunkel, nach paar minuten geht die dann wieder an, muss ja dann wohl mit der kälte zutun haben oder nicht.
Gruss Arni
Es war eine feststellung und du machst hier einen auf pussy! :woohoo:
naja ist ja auch egal, werde den tacho mal ausbauen und die birnen prüfen.
Ja, du liest richtig. Wärs allerdings die Sicherung würden etliche andere Dinge auch nicht funktionieren. Also denke ich, dass man eine defekte Sicherung ausschließen kann.Markus90 hat geschrieben:les ich da richtig das die sicherung NO. 13 ist ? kann net so gut englisch :supz:
die Kälte und den Ausfall der Tachbeleuchtung miteinander zu verküpfen - habe wieder was dazu gelernt :applaus:Arni1407 hat geschrieben: Na dann empfehle ich dir dich mal weg zu schmeißen, omg!!!
pavo hat geschrieben:die Kälte und den Ausfall der Tachbeleuchtung miteinander zu verküpfen - habe wieder was dazu gelernt :applaus:Arni1407 hat geschrieben: Na dann empfehle ich dir dich mal weg zu schmeißen, omg!!!
so kanns aber unter umständen aussehen.
von meinem eg3 zickt die heizungsbeleuchtung auch nur im winter.
- vtec-cruiser
- vtec-cruiser
- vtec-cruiser
- vtec-cruiser
hy. habe das andere tacho drin gehabt. die tankanzeige hat da funktioniert. leider konnt ich nicht ausprobieren, ob meine lampe defekt war vom originalen tacho, oder ob da etwas anderes nicht stimmt. musste leider volltanken. kann es am nächsten samstag sonst wohl noch mal ausprobieren. will es ja auch wisse.. also an einer sicherung oder kälte liegt es bei mir nicht.. we abwarten..
- vtec-cruiser
hy. an der glühbirne liegt es nicht!!!!! hab ich gewechselt. ging trotzdem nicht..mein nächstes vorhaben ist: nur die tachoeinheit mit dem rahmen tauschen.. bei dem anderen tacho funktionierte die reserve lampe ja. nur das der vorbesitzer seine nadeln demontiert hat. u die nur zu ca 75 % stimmt.. will meine drin haben von mein gehäuse. aber da ging die anzeige nicht. benutze nun das fremdgehäuse. meld mich..
- vtec-cruiser
