Batterie laufend Leer?
Mein BB3 hat seit dem winter das Problem das er , wenn ich ihn 2 Tage nicht fahre das die Batterie leer ist . Obwohl die Batterie erst 4 Monate alt ist und die zündkerzen auch. Und wenn ich mit starterkabel mein Luden Starte und fahre denn is alles gut aber 2 Tage nicht fahren ist GIFT! Ich habe schon an die Lichtmaschiene gedacht aber wie kann ich prüfen ob sie funzt oder nicht???
Bitte euch um Mithilfe bzw. Antworten :vom:
Mfg. Marcus
Mfg. Marcus
					Zuletzt geändert von Gast am 16 Mär 2010 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
						Wenn die Batterielampe an bleibt ist die Lima womöglich defekt.
Fahre doch einfach mal ne längere Strecke mit dem PKW.
Wenn du nur Landstraße hast dann mal 100km oder Autobahn mal bissel feuer und frei.
Wenn deine batterie immer tiefentladen ist, ist es gift und sie wird dir bald verrecken wenn sie es nicht schon getan hat.
Sonst mal ruhestrom prüfen usw vielleicht sind Verbraucher an.
j
Die batterie lampe leuchtet ja gar nicht , aber warum soll oder wie kann die batterie verrecken in 3 mon.??? ich habe ja vor kurzen starterkabel ran gehauen und ihn auf der Autobahn gejagt und denn war auch wieder gut aber sobald ich ihn 2 tage nicht fahre , is die batterie total schwach ! Meinst du nicht das es an der Lichtmaschiene liegen kann ?
Mfg.
						Mfg.
Ich würd sagen du hast einfach Verbraucher an.
Anlage, Alarmanlage, Beleuchtung, nachgerüstete FB, Standheizung weiß ja nicht was du nachgerüstet hast oder eingebaut.
Musst mal eine Ruhestromprüfung machen.
Vielleicht ist auch ein Kabel durchgescheuert.
Heckscheibenheizung geht und/bzw bleibt aus?
Das problem hatte Ford oft das, die an bliebt und in dem moment der Verbraucher war...
Naja die Batterie findet das nicht lustig wenn sie öfters tiefentladen wird.
				HondaStreetRacer
Also ich tippe auch auf einen Verbraucher.
Und zwar bei mir war es eine Endstuffe, die falsch angeschlossen war und immer den strom ausgesaugt hat. Letzendlich war die Batterie am sack
Also Prüf doch mal deine Anschlüsse, die du vor kurzem angeschloßen hast
Und wenn es im schlimsten Fall doch die Lima ist, kannst dich ja bei mir melden, habe eine da liegen
Konstantin
Konstantin
g
In letzter zeit habe ich nichts eingebaut bzw. angeschlossen ! Ich werde mich denn mal auf die suche nach einem Stromdieb machen  :vom:
Die endstufe habe ich schon geprüft ,die geht sofort aus sobald mein Radio aus geht. der vorbesitzer hat ne alarmanlage+Fb. nachgerüstet. Ich hatte sie ja auch schon in verdacht und seitdem habe ich sie nicht mehr benutzt.
Mfg. Marcus
Mfg. Marcus
				bb1 fine art
Re: g
das kann auch sehr wohl noch dein verstärker sein ,obwohl das lich vom verstärker ausgeht,wahr bei ein kumpel von mir der fall ,der verstärker hat trodtzdem strom gezogenPreluder2010 hat geschrieben:In letzter zeit habe ich nichts eingebaut bzw. angeschlossen ! Ich werde mich denn mal auf die suche nach einem Stromdieb machen :vom:
Mfg. Marcus
				HondaStreetRacer
Re: g
bb1 fine art hat geschrieben:das kann auch sehr wohl noch dein verstärker sein ,obwohl das lich vom verstärker ausgeht,wahr bei ein kumpel von mir der fall ,der verstärker hat trodtzdem strom gezogen
*+WORT+*
So war das bei mir auch
Habe jetzt den Chinch mit einem separratem schalter versehen
Fehler behoben ;-)
Die Leute die gesagt haben es liegt wahrscheinlich an der Alarmanlage , haben recht gehabt  :prayer: ich habe sie komplett entfernt und mein Akku  :weedman:  kann wieder volle Arbeit leisten ! Auf euch jungs und danke nochmal für die Antworten  :partyman:
Mfg. Marcus
						Mfg. Marcus
