Dämmung
Dämmung
Moin, wollte mal fragen womit ihr eure Türen gedämmt habt gibt da ja 100 Sachen
ob alubutyl, bitum, schaumstoff, schaumnoppen, flex und was es alles gibt.
Bräuchte was für 2 Türen und um es gegen die Türkleidung zu kleben.
Sollte ich Bitum verwenden für die Tür und Verkleidung und für die innere Tür Schaumstoff?
Wenn ja welche Stärken.
Werden die Löcher in den Türen zugeklebt? oder außen rum?
Wieviel m² brauch ich pro Tür?
Ebay Links oder sowas wären super.
Am besten nimmst du alubutyl ist aber auch nicht billig. ca. 150€ für beide Türen. brauchst ca 2,5qm
Alubutyl-Klebeband
Alubutyl Platten
Einfach die Platten in stücken in die Innentür kleben und mit den Alubutyl Klebeband die schwer zugänglichen stellen Dämmen
Die Türfolie ersetzt dann mit ein genau in die Form der Folie geschnittenes Stück Alubutyl.
Wenn das gemacht hast sollte deine tür dicht sein. Also die Tür ist ein geschloßener Raum
und du hast nurnoch die öffnung fürn Lautsprecher.
Den Lautsprecher befestigst am besten mit ein Holzring.
Diese Holzringe gibts in Ebay z.B: EBAY
€dit:
hier ein paar Bilder damit es dir besser vorstellen kannst.
Alubutyl-Klebeband
Alubutyl Platten
€dit:
Also ich hab beschlossen jetzt mit K-Flex zu dämmen, da mir das Alubutyl ein bisschen teuer erscheint.
Aufjedenfall danke für die Bilder, jetzt weiß ich das ich jeden cm² bekleben muss
Mein Adapterring besteht aus Plastik und sitzt aber bombenfest auf der Karosse macht keinen großen Unterschied zu Holz oder?
Habt ihr eure Türen von innen mit Schaumstoff noch zusätzlich gedämmt?
kann man, muß man aber net...
würde dir nur empfehlen, die genstänge (wenn die klappern bzw. geräusche machen)
mit schaum zu dämmen aber im normal fall reicht die dämmung der tür...
und mal nebenbei, wenn es im auto häftig zur sache geht, gibt´s teile die immer mit schwingen, da kannst du nix dagegen machen
außer alles zu zuschweißen
kommt aber immer auf den pegel an --- normal ab 135 reelen db im unteren hz bereich !
abgefahrnes zeug. Hier wirds grad sehrgünstig verkauft
http://www.maxrev.de/daemmmaterial-in-v ... 115572.htm
Den Plastikring mit den Dämmmatten verstärken und dann kann man den auch nehmen.
Nur dass ne Schalldämung mit Kflex nicht mit einer Durch Alubutyl zu vergleichen ist, hoffe euch ist das klar!
Meine Ausführungen dazu stehen irgendwo in dem Topic mit drin, Kflex ist mehr in Richtung Bedämpfung als Dämmung, und das Blech wird nicht wirklich beschwert durch das Kflex, jedenfalls verglichen zu Alubutyl.
Weiß auch gar nicht warum ihr das Butyl so teuer findet... eine 2,5m² Rolle mit 2,2mm Stärke bekommt man im Netz ab 89.- Euro, das ist wirklich nicht gerade teuer, dafür könnt ihr einmal volltanken und euch nen Kaffe kaufen, das wars.
Natürlich, habe von dem Kerl auch nen riesen Batzen gekauft, das Zeugs ist ja auch auf keinen Fall schlecht, um verkleidungen auf spannung zu bekommen und Klappern zu beseitigen ist es ideal, aber als reine Dämmung kommt es eben nicht mit alubutyl mit!
Und ich versteh halt nicht was an 90 Euro für ne 2,5m² Rolle teuer sein soll... Ihr fahrt kostenintensive Autos und heult wegen 90 Euro die sich jeden Tag beim Radio einschalten lohnen rum!
Versteh' es nicht falsch, das soll kein Angriff gegen dich sein, aber ich kapier sowas nicht.
Ja, wie du schon sagst um klappern zu beseitigen ist es ideal, was will man mehr?
Habe zZ nichts an Dämmung hab nur son kack flüssig Zeug ausprobiert und das war wohl das aller letzte ..
Bei mir ist eh das was klappert die Verkleidung.
Wenn das klappern dadurch verschwindet und der Bass noch ein bisschen mehr "gepusht" wird dann bin ich zufrieden.
Achso und zu dem nicht teuer, das Verhältnis halt 8m² K-Flex = 32€ mit Versand Alubutyl 90€ für 2,5m².
Ich glaub ich werd einfach mal ein vorher nacher aufnehmen und dann mal gucken ob sich der Klang merklich verändert hat.
ach rene du kennst mein front system
also kann zum auftragen auch nur brax ex-vibration empfehlen, hab noch net viele probiert
aber auch schon ne menge mist gesehen...
zum alubutyl... das was da angeboten wird is ja schon das gute günstige, das original von dynamite
kosten noch nen ganzen zacken mehr
looxis hat geschrieben:Ja, wie du schon sagst um klappern zu beseitigen ist es ideal, was will man mehr?
Sicher, jedem das Seine, aber du hast anfänglich nach ner anständigen Dämmung gefragt, und da ist nunmal Alubutyl die Nummer 1. Dass es dir um günstig geht und du mit einer halbherzigen Lösung zufrieden bist habe ich daraus nicht ersehen können, sorry!
