help kann mir jemand eine anleitung oder ein plan geben.wär echt cool bräuchte sie dringend.....
Danke
						bräuchte anleitung zum ein und ausbauen der scheinwerfer
einen plan gibts da nicht aber ich kanns dir erklären
also
Haube aufmachen
Vorne in der mitte hast du die beiden Kühlergrills
der Träger von beiden ist oben mit 2 plastikschrauben am Schlosträger die wegmachen
seitlich davon oben sind pro seite ne schraube die auch wegmachen
seitlich davon unten sind sie mit den scheinwerfern verbunden (geclipst) das dann lösen
so nun guk hinter den scheinwerfern runter da is hinter jedem scheinwerfer ne goldene Mutter
ziemlich besch*** zu erreichen die müssen weg
ok nu hast du an der linken seite das radhaus
da die innenverkleidung lösen
die innenverkleidung ist auch unten (unterm auto (siehst nur wenn dich drunter legst) mit der stoßstange verbunden schrauben mitm 10er Kopf
die aufmachen
achtung: gerne dreht sich das gegenstück mit musst mit ner gripzange oder nem 2ten schraubenzieher gegenhalten
wenns komplett zugerostet ist kanns ecklig werden die aufzukriegen
nun hast du wenn du unter die radhausverkleidung schaust am oberen Stoßstangenrand innen drin ne kreuzschraube die auch wegmachen
und weils so schön war das ganze auf der rechten seite auch !!!!!
ok nun in der mitte unten unter der stoßstange von vorne sind nochmal 2 plastik kreuzschrauben clips die auch wegmachen
weitergehts das die blinker in der stoßstange rausmüssen was manchmal auch zusammengegammelt ist
wenn die blinker drausen sind und du da reinschaust siehst du dahinter wo der stoßstangenträger noch an der karroserie hängt 2/3 schrauben auf jeder seite die mit ner langen verlängerung und ich glaube 12er nuß rausholen
nun einen helfer holen und die stoßstange vorsichtig abnehmen
dazu jeder auf eine seite
stoßstange leicht !! vom fahrzeug seitlich wegziehen
und nach vorne rausnehmen
nicht wundern mit meiner erklärung hier kommen kühlergrill und stoßstangenträger mit runter
						also
Haube aufmachen
die aufmachen
ich hab mit meinem koleggen einen bb3 2,2vtec gekauft. die front,stossgestänge, kotflügel sind weg und wir haben es ohne scheinwerfer gekauft. wir haben nur solche tuning frontscheinwerfer mit angel eyes, die gerne jemand haben darf. ich hatte die versucht einzufädeln, aber irgendwie ist alles so knapp und es steht fast immer an.
hilfeeeeeeeee
						hilfeeeeeeeee
habe eigentlich alles so gemacht wie in der Anleitung beschrieben.
Alle Schrauben am Scheinwerfer sind ab, nun bekomm ich aber die Stoßstange nicht ab, weil unter dem scheinwerferglas sitzen drei Schrauben, die von oben verschraubt sind! Ich kann den Scheinwerfer in alle Richtungen bewegen, aber es reicht nich um an diese Schrauben zu kommen.
Kann mir jemand helfen, bin noch völlig unerfahren in dem Gebiet.
Gruß Danny
Gruß Danny
