Vollschalensitze erlaubt?
Servus
Hab gehört vollschalensitze dürfen nicht in autos mit airbags gebaut werden....legal.
stimmt das oder is das nur ein gerücht?
Ralle
Ralle
Was ich jetzt so auf die schnelle sagen kann ist, dass es Probleme gibt wenn das Fahrzeug serienmäßig Seitenairbags / Airbags in den Sitzen hat...aber beim Prelude ist da ja nicht der Fall...
Das andere Problem ist, dass es irgendwo eine Richtlinie gibt, das Sitze in einem bestimmten Winkel verstellbar sein müssen, glaube wegen erreichen den Fondpassiere beim Unfall...
Gibt aber auch genug Leute, die es eingetragen bekommen haben...ich denke es kommt auf das Gutachten der Sitze/Konsolen und den lieben TÜV-Prüfer an...würde einfach vorher beim TÜV nett fragen
- yannick_und_so
falsch,Crawnight hat geschrieben:die rückbank wird sowieso ausgetragen wegen den schroth gurten.
welche sitze wären denn für den prelude (bb9) empfehlenswert?
sollten blau sein und natürlich vollschale, allzu teuer auch nicht.
du trägst die rücksitzbank nich wegen den gurten aus :yawinkle:
du MUSST die rücksitzbank austragen lassen um vollschalensitze verbauen zu dürfen.
dazu müssen auch die hinteren gurte raus.
klappbar müssen die sitze sein wenn man die bei einem 2 türer eintragen will, dann gehen vollschalen wiederrum nicht weil die wenn dann nur neigbar sind und das ist zu wenig!
sind sie doch....Crawnight hat geschrieben:es sollte bezahlbar bleiben
http://www.sitz24.com/Sportsitze/Sparco ... Speed.html
greetz
