Hochtöner empfehlung?
Moin  :rolleyes:
wollte mir ein Paar Hochtöner bestellen mit Frequenzweiche bis ca. 50€.
Gibt es da schon gute oder bekommt man in der Preisklasse nichts ordentliches?
Wie werden die HT+Frequenzweichen angeschlossen?
Braucht man zwingend eine Endstufe dafür?
Radio ist dieses hier
Ansonsten verbaut sind die Lautsprecher,
direkt am Radio.
Später soll noch Endstufe + Sub dazu kommen, aber vorher wollte ich erstmal das Frontsystem "vervollständigen"
danke im vorraus :yawinkle:
direkt am Radio.
Naja, 50 Euro inkl. Frequenzweiche ist schon recht limitiert vom Budget her.
Das Problem ist, dass man auch nicht irgendwelche Speaker an irgendwelche Frequenzeichen bauen sollte, das muss schon alles bischen zusammenpassen!
Am besten du schreibst mal welche Tieftöner du verbaut hast, dann schlag ich passende Hochtöner dazu vor. Mit der Frequenzweiche ist das wie gesagt so ne Sache... Du schließt die ja nicht nur an die Hochtöner an, sondern die muss ja die Frequenztrennung zwischen Hoch und Tieftöner machen.
Wenn du deinen Tieftöner nun einfach im Vollbereich mitlaufen lassen möchtest und nur zusätzlich n paar Hochtöner verbauen willst baut man vor den Hochtöner nen passenden Kondensator, der dient der Frequenzabtrennung im Sinne eines Hochpass-Filter (Nur Frequenzen oberhalt einer Grenzfrequenz werden durchgelassen).
Bei dem Coaxsystem mußt Du zuerst den Hochtöner abklemmen. Optimal wäre eine geteilte Weiche, damit Du den jeweiligen Zweig direkt vorm Lautsprecher verbauen kannst. Kabel liegen zu den originalen Einbauplätzen im Armaturenbrett schon drin.
Das einfachste wäre, die originalen Hochtöner vom BB1 bzw. BB2 zu verbauen.
Ansonsten ist der DT-284 von Monacor ein Tip. Für das wenige Geld geht der wirklich richtig gut.
Dachte nur 50€ weils schon ne menge Hochtöner gab inklusive Frequenzweiche für 50€, das sowas reichen würden.Naja, 50 Euro inkl. Frequenzweiche ist schon recht limitiert vom Budget her.
Na hab die Infinity (oben der Link).Am besten du schreibst mal welche Tieftöner du verbaut hast, dann schlag ich passende Hochtöner dazu vor. Mit der Frequenzweiche ist das wie gesagt so ne Sache... Du schließt die ja nicht nur an die Hochtöner an, sondern die muss ja die Frequenztrennung zwischen Hoch und Tieftöner machen.
Die sind 165mm und wollte die vorne einbauen in den Türen (falls ich das irgendwie hinkriegen sollte z.Z. sind Adapterringe für 100mm drinne) und dachte mir dazu oben die Hochtöner.
Hatte mich damals für die Infinity entschieden weil die mit 45 RMS an der Grenze meines Radios liegen und
für andere hätte ich eine extra Endstufe gebraucht.
Würde es nicht reichen die in den Türen, oben gute HT z.B. die von fischi genannten und später eine Endstufe + Sub.
Bräuchte ich dann nochmal eine Weiche?
Oder lieber die Infinity wieder los werden und andere kaufen ohne Hochtöner drauf?
Hatte damals mal kurz geschaut und war der Meinung da kein Kabel gesehen zu haben (BB3)Kabel liegen zu den originalen Einbauplätzen im Armaturenbrett schon drin.
Wäre es denn nicht besser gleich welche ohne zu kaufen?Bei dem Coaxsystem mußt Du zuerst den Hochtöner abklemmen.
oder reichen die für den Tiefton vorne?
Da bräuchte ich dann noch eine extra Frequenzweiche oder?Ansonsten ist der DT-284 von Monacor ein Tip. Für das wenige Geld geht der wirklich richtig gut.
Also werden an die Frequenzweiche die + & - Stecker von HT und den normalen Boxen angeschlossen?
Warum steht bei vielen HT's soviel RMS?
Da fällt ja mein Radio auseinander.
Sorry für die vielen Fragen, aber hatte noch nie Hochtöner,geschweige denn ein ordentliches Frontsystem.
Ja sicher, komplettes System neu kaufen wäre die Ideallösung. Habe das aber aus Deiner Fragestellung so nicht rauslesen können.
Die Infinity sind Coax und da mußt Du wirklich viel basteln. Ohne wirkliche Ahnung, was da geht und wie es muß, wird das aber nix. Und meiner Meinung nach sind die Infinity auch nicht einen einzigen Handgriff wert. Hol Dir was komplett neues um die 150€ rum, damit bist Du bestens bedient.
Die hohen RMS-Leistungsangaben auf Hochtönern kannst Du getrost vergessen. Das bezieht sich immer auf ein Musiksignal und Anschluß über eine genau definierte Weiche. Der nackte Hochtöner selbst verträgt meist nicht mehr als 4-5 Watt Sinus.
Die Kabel liegen oben, sind zwei einzelne Flachstecker, mitunter weit hinten am Kabelbaum festgebunden.
ich stimm dem "fischi" da mal fast zu...
also die rms werte auf den hochtönern sind nur bei den "billig" herstellern überzogen, meist aber reele werte
diese liegen dann bei um die 10/15 watt und um diese sauber mit vollem pegel zu fahen benötigt man die doppelte leistung
endstufen seitig...
bei mitteltönern ist die leistung in rms die draufsteht oder aus dem datenblatt kommt schon ausreichend
und bei woofern geht es ab der hälfte der rms leisung schon los
schau dir mal die mb quart referenz serie an... zu gutem preis, top klang am radio und für später auch an der endstufe
gruß spl
endstufen seitig...
gruß spl
