Thermostatgehäuse BB9(3) = BB2
Hallo.
Ich wollte mein Thermostatgehäuse wechseln.
Ich habe die ASB vom BB2 drin und wollte wissen ob das Thermostatgehäuse vom BB9(3) und das vom BB2 gleich sind?
P.S.: Wisst ihr zufällig ob das Thermostat(-system) irgendwie mit der ASB zusammenhängt. Weil seid meine Kühlmitteltemp. nicht mehr steigt habe ich auch Leerlaufprobleme (schwankt im Leerlauf Zwischen 1000-1500 rpm)
Gruss Tasso
2 Tage Später :
"ohh Leute ich werde verrückt.
Jetzt geht der Wagen während der Fahrt einfach aus, dann muss ich während der rollt den Zundschlüssel wieder drehen, dann kann ich weiter fahren.
Dass passiert unregelmäßig ohne vorankündigung...
Hilfe
Wie gesagt habe die BB2 ASB drin... ob da wohl was falsch ist, wobei ich fahre damit schon 4-6 monate ohne Probs, jetzt kommt das alles erst... *heul*
Gruss Tasso
2 Tage Später :
Hilfe
Hej Tasso,
also jetzt häufen sich die Probleme an deinem Luder, ich glaube wir müßen uns wieder mal treffen.
Also von der Bestellnr. her sind die Thermostate gleich sowohl BB2 wie auch BB9, ich denke dass das Gehäuse ebenfalls gleich sein wird.
Mit dem Leerlaufschwankung würde ich zu 90% auf Falschluft tippen, sollte es das nicht sein, hast du in letzter Zeit die Ventile mal einstellen lassen?!?!
Hmm wenn du mal lust und zeit hast kannst du am weekend mal vorbei kommen dann gucken wir mal zusammen.
Du müßtest mir auch mal ein gefallen tun, ich bräuchte ein Foto von deinem Map Sensor, kannst du eines machen und mir zukommen lassen?!?!
Danke & Gruss
Arni
Danke & Gruss
Arni
Hi.
Gut ich werde morgen früh mal die Teile auseinadnernehmen und vergleichen.
Ich muss nochmal alle Unterdruckschläuche durchgehen und gucken ob etwas wohl falsch angeschlossen ist.
Ventile hab ich seid dem neuen Motor garnicht einstellen lassen.
Was kostet denn der Spaß ca? Muss das bei Honda gemacht werden oder machen das andere auch zuverlässig? (ATU oder freie Werkstatt)
Ich habe zufällig sogar nen 2ten Map-Sensor, was brauchst du da für ein Foto? Willst du die Daten drauf ablesen?
Wg. Weekend kann ich dir nächstes Wochenende anbieten (13.02.10) bist du dann da? Wenn ja welche Uhrzeit. Ich meld mich dann nochmal was ich erreicht hab....hoffe ich.
Achja, das Bild wie soll ich dir das schicken, hast du ne E-Mail?
Gruss Tasso
Gruss Tasso
Hej Tasso,
schick mir das Foto per PN. Ich brauche ein Foto von deinem verbauten Map Sensor, am besten mit der Nr. oben drauf. Nen zweiten habe ich auch noch hier rumliegen, ich will nur was vergleichen.
wegen dem nächsten weekend sag mir einfach bescheid, hoffentlich hast du bis dahin den wagen wieder hinbekommen. fahr bloß nicht nach atu, das sind versager!!!
bei honda kostet es ca. 40-50 Euro, sollte man alle 40000km einstellen lassen.
kannst mir auch per email an : arnoldurbaniak@web.de schicken.
Gruss Arni
Gruss Arni
So leuts habe nun nen neuen Thermostat verbaut und schon lief die Temperatur vernünftig.
Das witzige an der Sache ist, dass sich dadurch mein Drehzahlproblem minimiert hat. Er läfut jetzt wesentlich ruhiger und die Schwankungen kommen diesmal ganz selten. Naja irgendwas wird immer noch sein aber ich habe definitiv mehr ruhe.
Nur so als Info für die die evtl. die selben Probleme haben/oder haben werden :snakeman:
Übrigens die Gehäuse und Thermostate vom BB2 zum BB9(3) sind die selben
Gruss
Gruss
SCHEISSE
Die Drehzahl spinnt wieder dauerhaft und es kommt noch dazu, dass die Karre während der Fahrt zwischendurch ausgeht und ich während des rollens die anmachen muss.
Jemand evtl noch eine Idee?
Bisherige Masßnahmen:
- Unterdruckschläuche überprüft
- Neuer Luftfilter ist drin.
- Zündkerzen sind auch relativ neu
- ECU Resettet
hat bisher alles nix geholfen
DANKE im vorraus!!!
- ECU Resettet
DANKE im vorraus!!!
- Timekiller
wie schaut na deine Drosselklappe aus?? Hat diese unten noch so eine Komisches Ding dran (ich hänge mal ein Foto von einer B16A2 DK an die hat das auch) wenn ja Tippe ich mal das es an diesem Teil liegt. So wa es bei meinem Accord auch der ist immer Geschwankt. Schau auf dem Foto auf die Linke DKMahoneyGR hat geschrieben:SCHEISSE
- ECU Resettet
DANKE im vorraus!!!
Hi.
Ich kann leider das Foto nicht erkennen bzw. er lädt das nicht hoch.
Jetzt wo die Temperaturen wieder wärmer geworden sind, ist das Problem weg. Also kann das, denke ich mit einem Temperatursensor oder Fühler zusammenhängen.
Ich weiss aber nicht was und ob die Aussentemperatur von irgendwas gemessen wird und bei kälteren Temp. den Wagen anders arbeiten lässt.
Als es nämlich kalt war, konnte der Wagen warm werden und trozdem bestand das Problem.
Gruss
Gruss
Selbst wenn... Das würde sich lediglich beim Starten äußern. Die Problematik beim 4.Gen bestand ja bloß beim Starten soweit ich mich erinnere. Wenn der mal lief, lief der.Timekiller hat geschrieben:Spielt die Macke des Benzinpumpenrelais bei der 5. Generation noch eine Rolle?
Zu den Drehzahlschwankungen... Haste das EGR Ventil mal gereinigt?
