Batterie
also zusatzbatt in den KR is kein problem, meine liegt im reserverad...
zur beachten gilt, gel od agm benutzen für batts im innenraum u trennrelais is empfhelenswert...
dann nuckelt die hintere nicht die vordere leer, wenn du im stand musi hörst
ein 35er kabel oder 25er reicht da dicke aus, weil eh nur ladestrom drüber fließt oder fließen sollte
Wieso nicht zu empfehlen???SPL-PreludeFahrer hat geschrieben:ja, sorry dacht zusatz :/
also die komplette versorgung nach hinten zu legen, is so wie´s pappmann schon sagt
aber is net unbedingt zu empfehlen...
zwecks der langen ladewege, aber is durchaus machbar, mit einer potenten batt geht das auch...
ABER keine säure batt verwenden !!!
die Battarie von meinem Vater in seinem 520i ist auch im Kofferraum hinten rechts
- polskiprelude
@bb9 maxl
ja beim bmw sind die batts meistens hinten verbaut aber die ganze ansteuerung is von hausaus schon anders verkabelt u wurde auf die batt im kofferraum errechnet
mit etwas umrechnen und kabel ziehen is das kein problem aber umso potenter muß die batterie sein, damit´s beim anlassen keine probleme gibt...
is net zu empfehlen wenn mein keinen großen grund dazu hat hab ich damit gemeint, aber nich daß es net möglich is...is halt nur bissl ordentlich arbeit
@coe
warum willst du die eig hinten haben....mal genauer gefragt
@coe
