Kopfpackung
Kopfpackung
ich habe den Verdacht,das meine Kopfpackung hin ist :aengstlich:
Habe so dunkelgelben Schleim am Öldeckel und habe etwas Kühlwasser Verlust.
Am Ölstab ist nichts zusehn und er läuft auch ganz ruhig und am Auspuff kann ich jetzt auch nicht sehn ob dort weisser Qualm rauskommt.
Kann mir da Evtl.jemand weiter helfen???
Sollte die Packung wirklich hin sein,tja dann were ich wohl ein Problem haben da diese Reparatur mit sciherheit über 1000€ kosten würde :vom:
Da ich ne Umschulung mache ist mein Budge etwas gering.
Wäre super wenn ihre mir dabei helfen könntet vielleicht jemand zu finden der es auch zu eine fairenpreis machen könnte...
dunke gelber schleim
hmm na dann mach mal en ölwechsel :yawinkle:
der schleim kommt bestimmt nicht von deiner dichtung
deine kopfdichtung ist hinn wenn:
du etwas am auspuff siehst....
oder richst....
und er sollte am block auch etwas öl siffen dann ist die hin
kühlwasserverlust kann auch am kühler liegen oder am kühlkreislauf ne undichte stelle
bock den hobel mal auf ne bühne und lass den motor bei 2-3000 umdrehungen laufen und such nach kühlwassertropfen
und nochwas du müsstest auch so einen ölfilm im kühlwasser sehen
also so bunte farben auf der flüssigkeit wenn du mal in den ausgleichbehälter reinlunzt
dann ist die dichtung wirklich hin
oder richst....
				Prelude_BB8
hi also würde an deiner stelle auch mal schauen ober er sonst wo nen Kühlmittelverlust hast.
wenn es wirklich Kühlwasser im Öl ist oder Öl im Kühlwasser dann müsste man das schon deutlich sehen.
wo kommst du denn her?
dann kann dir evtl hier eher einer weiter helfen .
Ich z.B. kenne mich mit den Motoren super aus
hab auch schon öfters was an Johnnys Luden gemacht und nächsten Monat kommt er wahrscheinlich wieder zu mir wegen seinen Nockenwellen.
gruß Alex
gruß Alex
Erstmal ein Mega Dank an euch.......
Ich komme natürlich aus dem Höchsten Punkt von Deutschland...Flensburg......
Werde euen Ratschlag aufjeden Fall befolgen....
Sollte es die Packung sein wäre mir kein Weg zuweit um mein Liebesstück wieder Fit zubekommen....
PS:Der Behälter war fast leer würde ich sagen und im Kühler war etwas weg,würde sagen vielleicht da wo das Alu anfängt(weiss leider nicht wie es anders beschreiben soll).....Muss auch sagen,das ich in den letzten 4 wochen fast nur in der Stadt unterwegs war und bei Temp. bin ich vielleicht gerade 5 km gefahren und das ist ja nicht gerade toll.Könnte daher Evtl. der Schlam entstanden sein?
Nunja, gelblicher Schleim am Öldeckel ist eigentlich immer eine Emulsion aus Öl und Wasser.
Wenn dein Wagen sehr viel auf Kurzstrecken bewegt wird, wo er nicht großartig Warm wird, sammeln sich verhältnismäßig große Mengen Wasser im Öl, und eben dieser Schleim entsteht.
Wenn diese Randbedinungen bei dir aber nicht zutreffen könnte der Schleim tatsächlich ein Anzeichen von defekter Kopfdichtung sein, allerdings solltest du dann in den meisten Fällen auch einen leichten Ölfilm/Schimmer auf deinem Kühlwasser haben (einfach mal in den Ausgleichsbehälter schauen).
So,habe jetzt mal geschaut und mein Behälter neben der Kühlung ist fast leer gewesen und dort war nichst zusehn,werder Schlam noch ein Ölfilm.
Habe dann etwas Kühlwasser in den Kühler getan (ca.300ml).
Bin etwas gefahren habe den Kühler dann nochmal geöffnet um zu schaun ob dort vielleicht ein Ülfilm zusehn ist aber
auch da habe ich bis jetzt nichts gehsehn.
Habe mal bei ner Werkstatt nachgefragt und die bieten an ein Ölwechsel mit Reinigungszusatz.
Da würde der Motor Komplett gereinigt werden.
Soll ich dies in Anspruch nehmen oder lieber nur einen normalen Öl Wechsel?
Mein letzte ist ca 8000km her.
