Boxxen im Lude bitte hilfe!
Hallo liebe User.
Mein Kumpel fährt einen BB3 und möchte seinen Boxxen tauschen.
Vorne sind sie 100mm und 120 der Schraubenabstand.
Jetzt sagte er mir 165iger sollen angeblich passen aber das bezweifel ich.
Die Hauptfrage ist.
Wie kann ich schnell die Boxen wechseln ohne die ganze Türverkleidung ab zu bauen?
Das untere Stück sieht gesteckt aus.
Kann ich das einfach lösen sind das clips?
Danke!
Die Hauptfrage ist.
Danke!
Türverkleidung muß runter! Zuerst die Schalterleiste, die Griffschale und das Spiegeldreieck ausbauen. Dann die restlichen Schrauben lösen. Zuletzt die Türverkleidung unten zuerst weghebeln  (Clipse) und nach oben rausschieben. Geht wirklich fix.
165er/160er passen rein, aber nur mit Adapterringen wegen der Einbautiefe.
Bei der Gelegenheit bitte das Außenblech der Tür und die Verkleidung mit Bitumenmatten dämmen. Das macht SEHR viel aus!
Ok danke : D
das habe ich mir fast gedacht das man alles ausbauen muss.
Habe mir es auch schon gedacht das 165iger nicht einfach so reinpassen.
Kenne keinen Honda bei dem es einfach so geklappt hätte.
Ok danke für die Infos.
Werde das dann alles rausruppen müssen...
ist ja nicht viel arbeit dachte nur man kann es sich leichter machen ...
Top alles draußen neue 100derter drinne.
Klasse Sound.
Hinten waren 165iger haben wa auch rausgemacht.
Haben Infinty genommen.
Klangen im Laden TOP! da haben wir uns 13er angehört sauberer Bass.
Er meinte sie seien nur am Radio angeschlossen.
Naja wir die alten raus (der vorgänger hat sone platten gemacht und die Hutablage verbogen das sie passen ^^).
Neue rein.
Der Magnet steht etwas an der Hutablage an.
Also er ist quasi an der Abdeckung vorbei wird aber angezogen.
Naja alles drin am Radio angeschlossen und geschaut.
Lautstärke übertop bass mäßig mehr kratzen.
In jeder Lage kratzen ob laut ob leise alles ist zu viel.
Liegt das an dem etwas günstigen Radio was er drin hat?
Irgendein sehr alltes und günstiges JVC oder liegt es an den Boxen oder am Auto?
Was kann das sein?
So lange der Bass nicht da ist alles supi sonst sind die gleich tod.
Hinten sind gute Infinity drinne für 70Taler 2Wege Systeme.
Halte eigentlich großes Stücke auf die Firma.
Was kann das sein?
Stört die Hutablage oder ist der Verstärker vom Radio einfach mal 0815?
Ich meine 4x50W stehen drauf aber das ist ja niemals drinne...
						Klasse Sound.
Neue rein.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Also von Platz kann man da kaum sprechen.
Es wurde so gemacht.
Die Öffnung (Blech) wurde aufgebogen.
Oben auf der Hutablage wurde eine Spanplatte geschraubt dort sitzen sie drin.
Platz würde ich sagen 3mm-2cm je nach dem von welcher Seite man schaut.
Im Laden haben die Infinity Boxen sehr gut betrieb gemacht.
Im Luder jedoch kratzen sie.
Beschädigt ist nichts.
Musik kommt lautstark und sauber raus.
Loudness ist im Radio aktiviert.
Aber normal wenn das Radio zu schwach ist sollten doch die boxen nur leise sein,
oder das Radio schaltet sich ab oder?
Ich kann es mir absolut nicht erklären.
Selbst 10€ Boxen würden den Bass besser darstellen ohne kratzen.
Wie haben das schon mit anderen CDs und auch mit Radiosendern.
Alles wirklich erste Sahne sobald in einem Lied Bass kommt geht das kratzen los.
Es ist ja nicht nur eine sondern beide.
Kann es daher kommen das sie event. falsch rum gepolt sind?
Wäre das einzigste was ich mir erklären kann.
Konnten nicht nachmessen wo + und - ist.
Werde das morgen mal umstecken und gucken.
Halte euch auf dem laufenden
Meisten liegt der Fehler ja am Bediener nicht an der Techink ^^
Vielleicht lässt meine Blödheit grüßen ^^
Das ist sehr gut möglich, daß da was verpolt ist.
Am besten die vorderen LS ganz abklemmen und dann die hinteren prüfen. Einen umpolen - wenns besser wird, so lassen. Dann die hinteren abklemmen und dasselbe mit den vorderen testen. Zuletzt wieder alle 4 anklemmen. Wenns dann wieder schlechter ist, ein System (vorn oder hinten ist egal) komplett umpolen, also rechts und (!) links.
und das hat mit der Scheibe gepasst?huschi hat geschrieben:die einbautiefe kannst eh bei jedem lautsprecher auf der Verpackung nachsehn, sollte kein prob sein wenn du aufpasst..
ich hab in meinem Luda selbst vorne und hinten 16er eingebaut, hinten jedoch mit adapterringen
Wie soll ich denn hinten abdichten
Einfache Antwort: nix!Pascal hat geschrieben: Was setzt ihr euch im Prelude auf die Heckablage? 2 wege oder 3 wege?
Die Kosten des Hecksystems werden mit ins Frontsystem gesteckt und dann paßt das. Ich fahre vorne Andrian A165 + A25G mit Eigenbauweiche an einer ETON PA1102, das geben manche Leut nicht für die ganze Anlage aus :finga:
Dann schau mal bei http://www.andrianaudio.de/ nach, was ein Paar Hochtöner (A25G bei mir) kostet. Ich hab für das System ohne Weichen mal irgendwas in die 500 € gezahlt. Zu der Zeit war ich irgendwie wahnsinnig  :woohoo:
Im Winterauto habe ich den A165 in Kombination mit dem DT-284 von Monacor. Der Hochtöner ist einiges preiswerter und vom Klang her ein absoluter Geheimtip.
:schockiert: Ich breche ab! Wahnsinn! Für so 2 kleine Dinger. Irre Typfischi hat geschrieben:Dann schau mal bei http://www.andrianaudio.de/ nach, was ein Paar Hochtöner (A25G bei mir) kostet. Ich hab für das System ohne Weichen mal irgendwas in die 500 € gezahlt. Zu der Zeit war ich irgendwie wahnsinnig :woohoo:
 Ich brauche 500€
 Ich brauche 500€
So, hab soeben das Hecksystem verbaut was ich mir geholt habe!
Hersteller: Impulse
Bezeichnung: Comp-5
Es handelt sich um ein 2 Wege Komponenten System
Technische Daten: 150 Watt RMS / 300 Watt max / 90dB / 65Hz - 24KHz / 4 Ohm
Die Einbautiefe Beträgt 57mm und das ist schon Sehr Knapp zum Gestänge. Also mehr würd ich nicht raten.
Frontsystem wird noch editiert wenn ichs verbaut habe.
Naja, wie erwartet heute versucht einzubauen und naja wie sollte es anders sein, Ich brauche Adapterringe. Kann man die irgendow bestellen oder hilft nur selbst bauen? Ideen hab ich genug, weiß nur nicht wie ich anfangen soll
						Hersteller: Impulse
Bezeichnung: Comp-5
Thema Dämmung:
Was ist denn jetzt sinnvoll? Einmal gibts dieses alubutyl als matten und einmal als "Folie" auf der rolle. ODer kann ichb auch diesen noppenschaumstoff für hinter der türpappe nehmen? Was soll ich nun nehmen? beides? Wofür brauche ich dieses Lautsprecher abdichtungsband?
Adapterringe hab ich nun fast fertig
