Farbige Innenbeleuchtung/Leselampe
ich möchte meine Innenraum-Leselampe gerne in eine andere Farbe ändern (blau oder violett).
Gibt es da fertige Birnen oder muss ich da selber was basteln?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Es ist ja deine Sache, was du für eine Farbe reinsteckst. SAg dir aber zuvor, wenn du nacher was lesen oder im auto was suchen musst, siehst du so gut wie garnichts!!!
Habe selber "noch" eine Blaue LED beleuchtung drin, werde aber bei gelegenheit auf stärkere LED's in Weis umsteigen.
Am bessten das Blaue / Violette Licht separat zu dem Leselicht, per LED-Streifen anbringen.
konstantin
konstantin
Die Methode hatte ich auch schon ausprobiert, das gleicht aber den LED's nie und niemer.n0th1ng hat geschrieben:Du kannst auch einfach die original Birne mit so einer Art Gummiband überziehen. War in meinem BB3 damals so. Das sah ganz gut aus!
@Sephiroth: Die LED streifen sind fast die gleichen, wie Tagfahrlicht. Sind aber auf einem flexiblem Band und mit weniger intensiverem Licht als Tagfahrlicht.
die Gedanke hatte ich auch früher, alles mus zum Armaturenbeleuchtung passen (alles muss Blau sein )n0th1ng hat geschrieben:Ja logisch bringt´s nicht so viel. Es ist dunkler als das originale Licht, aber es sah ganz schick aus und passt zur Amaturenbeleuchtung
Aber nutzen bringt es wirklich keinen :weedman:
Sephiroth hat geschrieben:Die LED Streifen haben doch dann aber ein Stormkabel, wie soll ich das nicht sichtbar hinkriegen?
Ja gut das geht auch wieder mal davon aus, wo du die teile verbauen willst, nach welchen prinzip die leuchten sollen (Beim geöffneter Tür, bein externen einschalten, beim öffnen des Kofferraumes.......), ob das weiche LED streifen oder Harte mit glas umrandung sind, u.s.w.
Und dann kannst du bisl basteln und je nach dem vieleicht ein kleiches loch in die verkleidung bohren, oder auch einfach in eine spalt zwischen 2 cockpit teilen führen. Und das restliche, wie verbindung, verkabelung, u.a, spielt sich unter der Verkleidung ab.
Konstantin
