Nockenwellen aus dem CH1 (Accord type-r)
hi, hab mir sagen lassen das die ein wehnig leistung bringen im bb6  (serie 185PS)
stimmt das?
und was muß ich noch machen (steuergerät.usw..)
						stimmt das?
Du hast einen ganz anderen Motor.
H22 und F22 ist ein kleiner Unterschied.
Verstehe nicht was du mit Type Nocken möchtest.
Wieso nimmst du nicht ganz andere Nockenwellen?
Sind fast genauso teuer nur das du dann mehr Power hast als mit den serien Nocken.
Was für eine Kupplung hast du?
Würde dir einen anderen Schwung empfehlen damit hast du weniger Verlustleistung.
Somit mehr PS am Rad.
Wenn du magst frag ich mal paar Type R Fahrer ob es möglich wäre...
:vom:  :vom:
also ich rede hier vom accord type-r CH1
der hat einen H22a7 drinne
und ich bekomme die nocken für kleines geld
so
und ich wil wissen ob sich das lohnt vom h22a5 (a5 = kopf)
weil die vom a7 kopf wohl einen größeren hub haben andere steuerzeiten und der accord 212PS und ich nur 185ps
nu brauch ich kompetetz
wie zum beispiel vom Prelude_BB8,...
so
du kannst die nockenwellen vom h22a7 in deinen h22a5 reinbauen!  aber musst du steuergerät anpassen  an deiner stelle würde ich die ventile und federn alles was dazu gehört auch holen es kann sein das deine ventile das nicht mitmachen weil der accord andere ventile hat und stärkere ventilfedern !
									I LOVE my BB6
also der a5 kopf hat auch schon die doppelfedern
vom profil her ist auch nur der v-tec schärfer
sollte also nicht soviel ausmachen, oder?
ich erwarte jetzt auch keine 212ps
aber schon so 10 ps mehr
und das steuergerät wird eh noch auf mein setup angepasst.
gibt es sonst noch was, was man beachten sollte.
				Prelude_BB8
das würde bedeuten einen minimal größeren hub bei mitte und v-tec oder?
das etwas schärfere profiel bedeutet wiederum 5-10 ps mehr?
da mehr aus un einlass gewährt wird oder?
sollte also ohne prob. passen
nur ob der aufwand das wehrt ist?
wirklich merken werde ich das wohl auch erst nach der p28(chip abstimmung) kur
				Lil Krayzee
Ja die kannst du verbauen, brauchst die Ventilfedern und -teller, die Ventil kannst du lassen. Nockenwellenräder würde ich auch tauschen.
Leistung ist schwer zu sagen da der ATR eine höhere Verdichtung hat und der Kopf schon von Werk aus bearbeitet ist und somit eine höhere Flow Rate hat.
Denke dass mit einer Abstimmung gute 200PS+ raus kommen werden.
N/A Accord Type-R
2016 ATR Schlachtung
				Lil Krayzee
Ist schwer zusagen, die jenigen die die ATR Wellen verbaut haben, haben entweder den Ventiltrieb vom ATR in den H22A5 gebaut oder eben sich gleich nen kpl. H22A7 verbaut.
Falls interesse besteht kann ich mich mal umhören evtl. bekomm ich nen H22A7 Kopf her.
N/A Accord Type-R
				Lil Krayzee
jo ich hab nu meine nockenwellen vom ch1 mit nockenwellen-räder
hat mich 120 oken gekostet.
wenn das ergebnis stimmt dann finde ich das eigendlich ziemlich günstig :rolleyes:
PS:alex da kommt etwas arbeit auf dich zu :yawinkle:
schau mal bitte nach was die ATR federn und teller dafür kosten
und den rest den wir dafür brauchen bitte auch
				Prelude_BB8
				Lil Krayzee
ein gebrauchter Kopf wird so ab 1000 Euro los gehen, je nach Laufleistung.
ATR Kolben und Pleuel ca. 250,-
ATR ASB 250,- Euro
Fächerkrümmer ca. 600,- Euro
Mit Abstimmung und Catback sind 230PS und ca. 225NM drin.
ATR ASB 250,- Euro
N/A Accord Type-R
alter das ist ja utopisch  :schockiert:
danke für deine mühe
aber da bau ich lieber selbst mit Prelude_BB8 meinen kopf um :partyman:
und bearbeite die ASB
abstimmen von der ecu
dann komm ich mit allem was bisher schon gemacht worden ist bestimmt auf 220ps
und das für ca 500euro mit abstimmung
statt fast 2000euro für gerade mal 10 ps mehr.
ich habe ja schon einiges in meinem luder
kannst du ja in meiner garage nachlesen
ach ja un meinen auspuff wird durch einen SRS G55 getauscht
meiner ist mir mitlerweiler zu laut
				Lil Krayzee
ATR ASB ist nur eine Option, muss nicht zwingend sein, genauso wie mit den Kolben, aber sinnvoll wegen der Verdichtung.
Fächerkrümmer ist nicht der vom ATR sondern ein Nachbau vom Hytech Krümmer!
Um von 185PS auf 220PS zu kommen, muss man schon einiges ändern.
Was hast du bereits gemacht, hab nen DC Krümmer gesehen bei dir.
Welche Auspuffanlage, Kat etc....?
Kleines Beispiel:
ATR > 212PS auf 230PS
größere DK
Kopfbearbeitung
Hytech Krümmer
200 Zeller
2,5 Zoll Anlage
_______________
Preis ca. 2000 Euro für 18PS!
Saugerregel 1000 Euro für 10PS!
Bei einem Prelude ist es etwas effektiver von der Ausbueute weil die Grundleistung geringer ist somit der Leistungszuwachs größer.
Kleines Beispiel:
größere DK
Kopfbearbeitung
Hytech Krümmer
200 Zeller
2,5 Zoll Anlage
_______________
N/A Accord Type-R
also ich habe ne 2,5" anlage
die wird noch durch die von srs ersetzt ist auch ne2,5"
dann kein kat
kopf wurde um 3/10geplant kleines bisschen mehr verdichtet
dann ne fidanza die nur noch die hälfte wiegt
das bb2 getriebe mit kürzerem 1. und 2. und längerem 5 gang
und die ansaugbrücke ist nurn bischen bearbeitet
damit sollte ich so bei knapp 200ps sein
wenn ich nun die atr nocken drin habe
sollte das ca. 10ps bringen
und wenn ich dann noch abstimmen lasse komme ich hoffendlich auf meine 220 ps
die rechnung geht doch ca. auf oder?
dann kein kat
