h22a mit methanol oder ethanol
- borsti
Hi leute hat jemand von euch mit Erfahrung mit methanol oder ethanol Einspritzung was ist Gesund und bringt leistung ( Ich weiss ist nen wiederspruch an sich :rolleyes: )
hab nur erfahrungen an meinem V40 (1.8 L Motor) mit E85 machen können... hast n bissle besseres motoranspruchverhalten... aber der mehrverbrauch war deutlich zu spühren.. von 8L auf 100km waren es dann 10L... naja dafür hab ich auch ganz billig getankt :mg:
zumindest hat der V40 offiziele Freigabe darauf... aber für dauerbetrieb müsste ich die Benzinleitungen austauschen weil diese doch nach einiger zeit zugesetzt seien würden.... und der volvo mechaniker meinte das auch die kopfdichtung neu müsste... wegen der höheren energie des kraftstoffes... also aus irgendeinem anderen stoff...
- borsti
hmm
ne Lass mal lieber :rolleyes:pavo hat geschrieben:wie wärs mit Versuchskaninchen-Rolle? :weedman:
also lieber finger weg lassen oder wie ?? dachte das zu machen für 1/4 meile renn oder so ....... über nos brauchen wir gar nich sprechen glaube ich .....
- borsti
Re: hmm
Soweit Ich weiss Brennt es Ziemlich Heiss und das nich wirklich gut für den Motor ....Und verkürzt ziemlich die Lebensdauer vom MotorHondaStreetRacer hat geschrieben:Und wieso nicht??? :schockiert: ist noch wirklich nirgendswo im Forum dokummentiert was es mit sich bringt.borsti hat geschrieben:
genau is detail weiss ich gerade ich so :rolleyes:
- resetter70
Um aufs Thema zurück zu kommen.
Ich habe eine Wasser-Methanol Einspritzung installiert bekommen.
Die kühlt die die angestaute Luft ab 0,6 Bar um ca. 50 Grad runter.
Das ist in Verbindung mit dem Methanol noch mal ein ziemlicher Leistungszuwachs.
Ohne WAES sind es 372 PS, mit dann plus 25-30 PS.
Je nach Umgebungstemperatur, Luftdichte und Mischungsverhältniss.
Ist also nicht ganz unerheblich, was da noch mal hinzukommt. Beim Sauger wird das allerdings
nicht ganz so extrem ausfallen.
Re: hmm
heis verbrennen tut auch Lpg und beansprucht somit den Motor mehrborsti hat geschrieben:Soweit Ich weiss Brennt es Ziemlich Heiss und das nich wirklich gut für den Motor ....Und verkürzt ziemlich die Lebensdauer vom MotorHondaStreetRacer hat geschrieben:Und wieso nicht??? :schockiert: ist noch wirklich nirgendswo im Forum dokummentiert was es mit sich bringt.borsti hat geschrieben:
ebenso wird der Motor auch von einem Turbo stärker beansprucht
soviel ich weis diskutieren viele ATR fahrer (zudem ich die aufgrund des Motors einfach zähle)
eher über sachen wie Nockenwellen (Skung soll angeblich gut sein)
was ich da im englischen Berecihen auch oft gelesen hab ist das es Probleme im High end tuning geben soll aufgrund der FRAM laufbuchsen aber genaues kann ich dazu auch nicht sagen
- resetter70
Bei der WAES meines Fahrzeuges handelt es sich um ein Produkt aus dem Hause Snow Performance.
Diese Anlage war Teil des damaligen Stufe 1 Turbo-Umbaus bei der Firma b-ht und wichtiger Bestandteil
bei der effizienten Kühlung des Brennraums ab 0,5 bar Ladedruck.
Die damalige Leistung von 277 PS konnte nur in Verbindung mit diesem System realisiert werden.
Der Motor wurde beinahe Stock belassen. Es mußte bis auf die Bearbeitung des Zylinderkopf nichts gemacht werden.
So sah das aus:
http://www.b-ht.de/index.php?seite=tu_bb8st1.html
Hier mal der Link für Interessierte:
http://www.turbotuning.net/boost-cooler ... kit-3.html
Es gibt die Anlagen auch für Saugermotoren. Das scheint mir gerade für LPG umgerüstete Fahrzeuge eine tolle Sache zu sein um die Brennraum-
temperaturen unter Volllast 1A in den Griff zu bekommen. Keine Probleme durch erhöte Verbrennungstemperaturen mehr. Die Lösung !
draco ; er hat völlig recht. Bei Stufe 3 im Hochleistungssegment sind die FRAM Laufbuchsen unhaltbar. Die gehen bis ca. 300 PS, danach ist Schluss.
Mein Block war deswegen in den USA bei ERL Performance zum Sleeven. Das war unerläßlich. Jetzt ist der Motor nicht mehr das limitierende
Bauteil, sondern alles was danach kommt.
So sieht das aus, wenn es richtig gemacht wurde:
http://b-ht.de/index.php?seite=tu_bb8st3.html
Man kann das ganz gut auf den zwei Bildern erkennen.
Wer es ganz genau wissen möchte, der schaut mal auf der Seite von ERL Performance vorbei, die ist sehr gut.
So sah das aus:
