Passt die Invidia N1 vom BB9 auch am BB6 bzw. hat der BB3 die selbe Catbackanlage wie der BB6??
Vielen Dank
Hightower
													Passt Catback BB9 am BB6??
					Zuletzt geändert von Hightower am 21 Okt 2009 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
				black5thGen
				black5thGen
Dürfte passen, da Invidia eine US Firma ist und die Anlage mit hoher Wahrscheinlichkeit für den BB6 gebaut hat, da es den BB9 da nicht gab!
Wenn ich aber anmerken darf, bin kein Freund von diesen billig US Anlagen da in den Staaten ein Tempolimit herrscht und die Auspuffanlagen für die Belastungen auf deutschen Autobahnen nicht gebaut wurden, kann also sein das nach einer Weile spaß die Enttäuschung kommt! Würde an deiner stelle, da der BB6 mit H22a8 schon einen Rohrdurchmesser von 60mm ab Krümmer hat, einfach nur den Serien Kat gegen einen 200cpsi Kat tauschen am besten ein von HJS da du den auch eingetragen bekommst und keine Probleme bei der Abgasuntersuchung hast und wenn es um den Sound geht einen anderen ESD! Wenn du dann beides in Verbindung eintragen lässt hast du schon was Gescheites oder lass dir was anfertigen!
