Brauche Bremssatel (beide Hinten)
Hallo Ludenfans,
so wie es aussieht braucht mein Luder beide hintere Bremssatel. :Hangman: Wenn jemand welche hat, bitte einen Angebot per Private Message oder an meine Mail schicken.
Ich bedanke mich im vorraus!
mfg aus der Mutterstadt :partyman:
- Timekiller
huhu,
naja, der linke ist super fest! :Hangman: Läst sich kaum bewegen. Kommt warscheinlich dadurch, das der die Tage mein Rad blockiert hat und meine felge sogar sau heiß war. Das problem hatte ich schon öffters, allerdings auf beiden hinteren Reifen. Der rechte scheint die Bremmsflüssigkeit zu verlieren. :rolleyes: Musste die Tage die Flüssigkeit nachfüllen.
Das problem ist, das ich kein Auto kenner bin. Hatte bis jetrzt wenig mit Autos zutuhn gehabt. Ist mein erstes Fahrzeug! :rolleyes:
Daher dich frage, lassen die sich echt noch reparieren? :prayer:
danke für die aktive beteiligung!
Stasize
Stasize
ja die kann man reparieren.
Je nach Aufwand mit oder auch Ohne Rep. Satz![zwinkern ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Rep. Satz gibt es wohl bei Honda... meine konnte ich jedenfalls auch ohne reparieren...
.... allerdings wenn du keine ahnung davon hast dann lass lieber die finger von der Bremse... Sicherheitsrelevante Bauteile wie diese sollten von einem Laien nicht überholt werden.
- Timekiller
Dito.Timekiller hat geschrieben:Richtig! Und das gilt auch für das etwaige Tauschen der Bremssättel! Aber meine waren auch richtig fest. DA wurden auch die Felgen heiß
Das selbe Symptom bei mir ... bei mir war zusätzlich ein beißender stinkender Geruch vorhanden... als ob jemand Haare oder Wolle verbrennen würde :mg:
Zumindest habe ich auch die Scheiben und Beläge danach getauscht... weil die soziemlich im A**** waren
hehe, den Geruch kenne ich auch! Der ist mächtig! :rolleyes:
Ich denke das ich das Equipment rankrige! Also die Satel richtig auseinandernehmen, saubermachen, schmieren und wieder zusammennehmen?! Plan habe ich tatsächlich nicht, aber ich hab n kumpel der kennt sein BA4 in und auswendig. Der kann mir da sicher auch bei meinem BB9 bei der überholung helfen! er ist n Autofreak!
Und da seit Ihr euch wirklich sicher, das das gut geht? :schockiert:
mfg Stasize
mfg Stasize
- Timekiller
Was heißt bei dir ohne richtiges Werkzeug?... ich würd ma sagen man braucht mindestens n Schraubstock und eine WaPu Zange... wenn es garnicht mehr geht. Ansonsten wenn man glück hat kann man den Kolben durch bloßes betätigen des Handbremshebels rausholn... auch wenns etwas "Muskelaufwendig" isMahoneyGR hat geschrieben:Scheiss Sättel,
den Spaß habe ich auch z.Z mit dem linken Sattel. Ich hole mir auch nen gebrauchten Sattel, da die arbeit beschissen ist, das wieder gängig zu machen,
besonders ohne richtiges Werkzeug usw...
Krankheit wohl....
Hab nun fast alle Teile zusammen. Die Tage geht die überholungsaktion los in einer Werkstadt. Da sind auch n paar Werzeuge am start! :finga:
Ebay:
Belege EBC = 67 euro
Scheibem = 117 euro
Honda:
2x Bremssattel reparatursatz a 57 euro :schockiert:
Online konnte ich den Bremssattel reparatursatz für BB9 nicht finden. Hab mich richtig geärgert!
Weil für andere Karren gibts die Dinger ohne ende ab 17 bis 20 euro.
Jetzt hoffe ich das die überholung reibungslos über die Runden geht! :rolleyes:
Danke aufjedenfall für die ganzen Tipps Amigos, habe sicherlich gut was gespart! :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
Ebay:
Scheibem = 117 euro
Honda:
ich hab das problem das hinten links der bremssattel nur innen und wenn überhaupt dann ganz
schief die bremsbacke an die scheibe drückt.
hab schon ein paar mal auseinander gemacht und hab gefettet, entlüftet usw. bringt aber
nix die scheibe und der belag sind schon schief abgenutzt.
neuer sattel??
gruß chris
neuer sattel??
gruß chris
