im Innenraum unter denn Sitzen ist son Gummi ähnliches Zeug aufgekleppt. Was ist das genau? Sone art Dachpappe?
Und dann noch ne frage wegen Rost? habt ihr auch alle hinten Links am Radkasten höhe BremmsflüssigkeitsRohr, die Schweisnaht zwischen Radkasten und unterbodenblech unter dem Gummi Rost? Hab zwei Prelude´s (der eine nur Schlachtmaterial) und bei beiden die gleiche Stelle.
						Was ist das fürn Zeug?
genau da hab ich auch nahezu bei allen Luden Rost entdeckt. Ist aber meist nicht durch und lässt sich mit Fertan behandeln.
Das Zeug unter den Sitzen ist eine art Bitumenmatte zum Entdröhnen und dämmen des Unterbodenblechs. Bei mir ist das Zeug nun auch noch unterm Dach, in den Türen, Seitenteilen, Radkästen. Mein Lude ist nun trotz viel Anlage sehr Knarzfrei von innen.
