für den kommenden Winter ist eine komplette Fahrwerksüberholung bei mir angesagt.
Mein Problem liegt jetzt darin, dass es z.B. das vordere, obere Traggelenk nicht einzeln gibt, weder aus dem Zuböhr, noch bei Honda. Der komplette obere Querträger fällt sowieso raus, da es diesen explizit bei Honda gibt.
Ich habe mal das vordere obere und hintere untere Traggelenk ausgemessen. Ich hoffe auf ein paar 3. und 5. Gen Fahrer, die wenigstens mal den Ø im eingebauten Zustand nachmessen könnten, optimal wäre es, wenn jemand ausgebaute Querlenker rumliegen hätte, und mal nachmessen könnte.
Vorne, oben:
Hinten, unten:
Danke schon mal im voraus.
 sehe da keine Nötigkeit was zu unternehmen, und nur um Gummi zu sparen und dann nachher keine vernünftige Bodenhaftung zu haben, ...... neeeeeee, nen tiefergelegter Honda muss nun mal Gummi fressen und satt auf der Strasse liegen
