Probleme mit Adapterplatte für Öldruck und Öltemp
Forum für den BB6-9
Hightower
Beitrag von Hightower »
Hallo miteinander, hab vor kurzen einen Ölwechsel gemacht, und hab dann auch gleich mal wie es sein soll den Ölfilter gewechselt, und ne Adapterplatte von Raid hp dazwischen geschraubt um Öltemperatur und Öldruck zu messen.
Jedoch hats am anfang bei den Messblindschrauben (kein Sensor) das Öl rausgesifft, dann wieder alles abgebaut Kupferdichtungen dazwischen (obwohl eigendlich die schrauben Konisch sein müssten) und wieder ran gebaut.
Jetzt siffte das Öl zwischen Motor und Adapterplatte und Adapterplatte und Ölfilter raus.
Was für nen Hersteller von Adapterplatten habt Ihr hergenommen, und muss ich da irgendetwas spezielles beachten?!
Oder kann ich Öldruck und Öltemperatur auch woanders herbekommen?!
Glaub sogar, nachdem ich alles abgebaut habe und jetzt nur noch der Ölfilter dran ist, das es sogar jetzt ein bischen zwischen Motor und Ölfilter tropft.
Sollte ich mir nochmal einen neuen Ölfilter besorgen?!
Vielen Dank schonmal für euere Antworten und Tipps
Hightower
ich habe die selbe Adapterplatte und habe beim Abdichten Teflon Band benutz.
Bei mit funktioniert`s prima.
gruss preludero
proTECT
Beitrag von proTECT »
ich hab die platte auch drin. hab hochtemperaturfeste dichtmasse genommen. geht auch gut.
