BDR austausch
HondaStreetRacer
BDR austausch
Hi Leute, wollte schon lange die Bilder zur Umrüstung reinstellen, habe aber die nicht gefunden.
Und vieleicht wäre es einem oder anderem die Verbau von einem BDR (Benzindruckregler) interessant.
Also dann los...-->
Der standart BDR ist leicht zu finden und abzubauen.
Dann die Halterung anbringen
Und schon kommen wir zu den Anschlüssen:
Den Luftunterdruckausgang mit dem finger zuhalten und beim laufendem Motor die Anzeige auf 3-4 Bar einstellen.
Ich würde die Einstellung auf 3,5 Bar ratten, da alles drüber viel zu viel für den motor ist, und bringt auch nicht viel (nur den heftigen Spritverbrauch, bis zu 17 l/100km)
Und so sieht das fertig aus--> Bild
Dann viel Spaß mit dem neuen Teil.!!!
Gruß Kosti
find ich klasse,
anleitungen sind immer gut
mach doch ein DIY in der Do it yourself ecke pls
H22A
Beitrag von H22A »
Super anleitung!!
Merkt man einen unterschied? Wo hast du deinen her? Sieht echt gut aus!!
HondaStreetRacer
Also hab meinen direkt aus Staten einfliegen gelassen. Das ist der Zulieferer von der TSS-Tuning. Bin bisle um den Händler herum :finga: gegangen.
Aber der REgler bringt absolut was!!!!! Vor allem im niedrigem Drehzahlbereich.
H22A
Beitrag von H22A »
HondaStreetRacer hat geschrieben: Aber der REgler bringt absolut was!!!!! Vor allem im niedrigem Drehzahlbereich.
Hm komisch habe gelesen das der nicht wirklich viel nutzen hat ausser wenn man nen bb3 fährt mit bb2 ansaugbrücke.. ich glaube das ist ja bei dir der fall stimmts?
HondaStreetRacer
Das stimmt schon, allerdings habe ich meine ASB grade überholt und müsste die grade wieder einbauen.
Aber ich muss sagen, dass es auch mit BB3 ASB geklappt hat, mit richtiger Einstellung und genug luftzufuhr.
Arni1407
Beitrag von Arni1407 »
Also ich habe an meinem BB9 mit BB2 ASB auch den BDR drin und auch auf 3,5 BAR eingestellt und muss sagen dass man keine Mehrleistung merkt, ausser dass er besser am Gas hängt.
Ich meine wie kann man mehr Leistung haben wenn der Druck und nicht die Menge größer wird.
Die Einspritzdüsen lassen und nur eine begrenzte Menge durch da nützt auch eine größerer Benzindruck nichts, um wirklich spürbar mehr Leistung zu haben müßtest du die Einspritzdüsen tauschen, den Benzindruck erhöhen, und das Steuergerät anpassen. Dann würde sich eine kleine Leistungssteigerung auf dem Papier bemerkbar machen.
Und ganz ehrlich 5 PS hin oder her, die merkt doch nicht wirklich jemand oder?!?!
Gruss Arni
PS: Im Endeffekt ist es eher der Wunsch dass der Wagen besser zieht und nicht die Realität! :rolleyes:
HondaStreetRacer
Arni1407 hat geschrieben:
:-D ich will ja nicht behaupten das es sehr viel bringt, aber wie schon gesagt in niedrigem Drehzahlbereich, geht die Kare gut ab.....
Du muss mal mein Luder einfach probe fahren :butthead:
Arni1407
Bischen weit weg um den Probe zu fahren :schockiert:
Ich meine, hauptsache du merkst etwas, das zählt doch!
Sonst hätten wir mal Autos tauschen können.. :supz:
Johnny007de
Beitrag von Johnny007de »
:vom: :vom: :vom:
Kotz.... jetzt hab ich mein BDR und nun ist die anleitung nicht mehr zu sehen
schei.e kann ma einer eine DIY anleitung online stellen
Johnny007de
ich hab den jetzt auch drin
war eigendlich kein problem
aber die anzeige steht permanent auf 3,5bar /50psi
sollte die nicht auf 0,5 bar zurückfallen
auch wenn ich den unterdruckschlauch abziehe steht der auf 3,5
ist das teil defekt
laut verkäufer (ebay) ist das teil von tss falls das was hilft
also im abgeklemmten zustand ist es auf 0
angeklemmt :
sobald der motor startet ist es auf 3,5 bar???
als ich das teil eingebaut hatte (so eingestellt vom vorbesitzer) stand die anzeige auf 5,5 bar
dann hab ich den regler runter gedreht auf 3,5
HHIILLFFEE!!!
Chris BB2
Beitrag von Chris BB2 »
Normal isses so. Wenn du den unterdruckschlauch abziehst hast du den max druck, also 3.5 Bar.
Wenn der Schlauch im Standgas dran ist dürfte sich das glaub bei 3 oder 2.8 Bar rum einstellen.
HondaStreetRacer
Chris BB2 hat geschrieben:Normal isses so. Wenn du den unterdruckschlauch abziehst hast du den max druck, also 3.5 Bar.
Chris hat recht, beim laufendem Motor bleibt die Anzeige auf ca. 2,9-3,2 Bar . Sobald man aber Gas gibt steigt auch der Druck hoch.
Wenn man aber das auto aus lässt, dann fällt die Anzeige nochmal um 0,5 Bar runter und ungefähr nach 1 std. ist die Anzeige beim 0.
Hoffentlich könnte ich bisle aufklären.
Konstantin
Zurück zu „Technik BB1-3“
