16er Compo im Prelude
Hi, hab mir jetzt ein schickes Frontsystem geholt für meinen Luden
16er Compo mit freq. weiche, höchtönern etc. pp.
Türen hab ich jeztzt endlich fertig gedämmt nun gehts ans verbauen der lautsprecher!
Da ich es diesmal richtig ordentlich machen will möchte ich mir gerne ein paar tips und ideen einholen!
Wie habt ihr eure 16er in den türen verbaut? Habt ihr euch die adapter selber gebaut oder gibts da einfach welche zu kaufen?
Wo habt ihr die frequenzweiche verbaut und wie habt ihr das mit dem kabelkram gelöst? Originalkabelbaum genommen oder neue kabel gezogen?
Bin für viele tips,kniffe und ideen sehr dankbar!!
LG Robert.
LG Robert.
ich hab 13 er verbaut ist viel leichter
wusste nicht wie ich da 16 er reinbekomme
wollte auch nicht grossartig was wegschneiden
die frequenzweichen hab ich in der tür verklebt da gibt es eine schöne aussparung im unteren bereich der verkleidung (von innen)
die kabel habe ich von der endstufe bis zum radio gezogen (mit den chinch zusammen) und hab diese dann an die originalen lautsprecherkabel angeknüpft
die hochtöner hab ich ebenfalls in der tür befestigt
bin mal gespannt wie du das mit den hinteren lautsprechern löst
die einbautiefe ist ordentlich begrenzt :Hangman:
(denke mal nicht dass es in einem 4. gen anders ist )
Joa 13er hatte ich schon vorher und die haben mir einfach nicht ausgereicht!
Ich hab schon öfters gelesen das man 16er vorne reinbekommt von daher lieber gleich richtig
Danke erstmal für deine antworten!
Man muss dazu sagen das mein system vorerst ohne verstärker laufen soll weil ich eigentlich nicht sooo viel wert auf hifi lege...
Hinten sind neue 13er mit extraflacher bauart drinne, reicht mir zu! Ausserdem reichts ja eigentlich wenn man vorne ein gutes system hat da brauch man hinten fast gar nichts mehr!
Naja erstmal adaterringe besorgen bzw. bauen :Hangman:
Du hast ganz bestimmt 16,5er auch wenn die meist als 16 verkauft werden
es gibt sehr wenig und auch nur mittelmäßige 16er die so reinbekommen solltest
Selbst hab ich die 16,5er noch nicht eingebaut aber hab schon
infos eingeholt.
-adapterringe selber bauen, gibts nicht zu kaufen (mach ruhig ein paar mehr, brauch auch bald welche )
-ein drehmel solltest auch zur hand haben damit die 16,5er reinbekommst.
Das größte problem wird aber die kabelverlegung sein.
Natürlich kannst auch die standardkabel nehmen aber
obs sinn macht dann teure lautsprecher zu kaufen...
Man kann sie sehr unelegant das kabel einfach an der seite
der türverkleidung raus und am amaturenbrett wieder rein
legen. mit schwarzen schrumpfschlauch drum ists auch
recht unauffällig.
Ne andere methode ists ein neuen kabeltunnel einzubauen,
das ist aber sehr sehr aufwendig weil man die tür ausbauen
muß und löcher ins blech machen muß.
infos eingeholt.
recht unauffällig.
Wie Rene schon geschrieben hat, selber Adapter anfertigen. Habe ich bei mir genauso gemacht. Einfach aus 16 mm MDF zurechtgesägt. Das wichtigste, also die Dämmung, hast du ja schon hinter dir. Selbst ohne Verstärker wirst du nen riesen Unterschied hören, alleine wegen der Dämmung.
Ich muss heute nachmittag mal auf meiner HD suchen, ob ich die Schablone von den Adapterringen noch irgendwo auf dem Rechner zuhause habe
also ich war vor paar tagen bei acr
da habe ich adapterringe für einen honda civic gesehen
soweit ich weiss hat der auch 15 er in den türen
und die adapterringe haben so ausgesehne als ob die passen könnten also wenn da jemand interesse hat könnt ihr euch ja mal schlau machen
(15€ das paar bei acr) bei ebay kriegt man die sicherlich günstiger
und warum sollte man nicht die originalen kabel verwenden
die sind ja nciht gerade dünn dass die so viel an qualität verlieren würden
ich finde das ist vollkommen genug
und man muss dann nicht so mühevoll irgendwo im auto kabel verlegen geschweigen denn neue löcher ins blech bohren
Ja, aber es ist definitiv nicht die schöne feine Englische...Rene.one hat geschrieben: Das größte problem wird aber die kabelverlegung sein.
recht unauffällig.
so war´s in meinem BB3 (vom Vorbesitzer). Hab´s zwar noch komplett mit schwarzem Isolierband beklebt aber sah trotzdem dämlich aus!
So kurzer zwischenbericht:
Die 16er sind eingebaut und passen ohne weiteres ganz gut rein!
Habe 16er distanzringe vom seat leon genommen und die bearbeitet, ich mache morgen mal bilder!
Die frequenzweichen habe ich leider nicht verbauen können da ich auch keine lust hatte neue kabel zu ziehen, ich hatte ja gehofft das die kabel (speaker/hochtöner) direkt am radio "starten", aber das tun sie leider nicht
Da muss ich jetzt wohl was einfallen lassen oder auf die weichen verzichten...
Leider muss ich sagen das ich recht enttäuscht bin von der soundausbeute, die lautsprecher sind sehr leise und haben nicht wirklich viel bass.. und das obwohl die lautsprecher überall testsieger und sonstewas nicht gewesen sind Falsch angeschlossen habe ich die 100% auch nicht. Ich hoffe mal der händler hat recht und die lautsprecher müssen sich erstmal 50stunden "einfahren"...
Naja, morgen mach ich mal pa bilder.
LG Robert
LG Robert
Da hast du natürlich recht!Prelude_BB3 hat geschrieben:Wenn du die dazugehörige Weiche nicht verbaut hast, hört sich jeder LS matschig an
Aber ich hab ja wenigstens mal den 16er an die weiche geklemmt, aber da hat sich nicht wirklich viel am klangbild geändert =/
Mal sehen, vielleicht bin ich morgen wieder etwas motivierter und ich lass mir noch mal was schönes einfallen
Ja eigentlich schon, ist ja eigentlich ne grade fläche..Prelude_BB3 hat geschrieben:Ist denn wenigstens alles dicht, d.h. sitzt der LS vernünftig auf dem LS-Adapter, und dieser vernünftig auf der Tür?
Das macht nämlich auch eine ganze menge aus.
Werde aber morgen nochmal zusätzlich alles abdichten.. mal sehen ob das noch was bringt.
Hast du schonmal was gehört von wegen lautsprecher "einfahren" oder ist das schwachsinn?
LG Robert
also Lausprecher einfahren habe ich auch schon gehört
aber glaube da nicht dran
was solls denn bringen ???
auch nach dem einlaufen wird sich der klang nicht verändern
was hast du denn für ein Radio ? das könnte auch schon einiges ausmachen
ich werde mir jetzt extra wegen dem Klang ein neues Radio besorgen
bei mir sind die forderen Lautsprecher auch leiser als die hinteren aber das liegt wohl eher daran dass die den Fussraum beschallen und der Sound nicht so gut rüberkommt
stellst halt die hinteren leiser
und mal eine Frage nebenbei womit hast du gedämmt und wie ?
Als erstes die frequnzweiche verbauen, in die tür.
Von da einfach mal ein kabel zum testen ans radio anschließen.
Wenns sichs besser anhört:
- die lautsprecher kabel kurz vor und nach dem Türtunneldingsgummiteil
durch gescheites ersetzen.
Hab das Problem bei Opel gehabt da hat der Hersteller fürs
Werks2wegesystem keine frequenzweiche eingebaut sondern
einfach ein Wiederstand eingelötet.
Habe ein recht gutes kenwood radio, daran sollte es eigentlich nicht liegenpreludex hat geschrieben:also Lausprecher einfahren habe ich auch schon gehört
Ich denke mal auch das die vorderen leiser sind weil sie halt den fußraum beschallen...
Hab mit dem produkt Noisex gedämmt, ist flüssig und zum selberpinseln.. hat sich sehr gut verarbeiten lassen, vorteil ist man kommt fast überall ran!
Hab jetzt ne recht gute idee für die frequenzweichen :woohoo:
So hab ichs erstmal geplant für die beifahrerseite:
Die weiche wird direkt am iso stecker angesteckt (da es eh gleiche signal zu den boxen und den hochtönern ist) und geht dann wieder von der weiche an den originalkabelbaum zum speaker in der tür. Die weiche wird über dem handschuhfach verbaut, von da kann man wirklich sehr einfach neue kabel zu der hochtönerhalterung ziehen (unsichtbar unter der verkleidung)! Muss morgen noch ein wenig kleinkram besorgen und dann versuch ich das mal so umzusetzen!
Bilder vom speaker in der tür konnte ich heute keine machen da ich die türverkleidung nicht abbauen musste, mach ich morgen!
Hier mal ein par bilder, man erkannt zwar nicht viel aber vlt. mag sich das mal jemand anschauen..
http://img20.imageshack.us/gal.php?g=dsc00404n.jpg
LG Robert
HAHA lol
ja klar 4gen.
hab vergessen das die Hochtöner im Amaturenbrett sitzen :Hangman:
Also weiche ins Amaturenbrett.
Was ich meinte: soviel Honda lautsprecherkabel wie möglich durch
eigenes ersetzen. Halt nur am ein- und ausgang der Türdurchführung
ein paar cm lassen
Ach und wenn das alles nichts bringt mal über ne kleine endstuffe nachdenken.
ja klar 4gen.
ein paar cm lassen
Also mit dem Honda-LS-Kabel ersetzen, ist überhaupt nicht nötig
Habe bei mir selber die originalen Anschlüsse gelassen. Weiche sitzt mit in der Tür, und von dort geht nur ein neues Kabel für die HT zurück in den Fahrgastraum.
so, hallo und ich meld mich auch mal kurz zu wort...
1. ja lautsprecher müßen eingeschwungen werden, solang sie sich bewegen, sprich alles außer hochton !
in der regel reichen gute 12h aus - die ersten 4h leise, die nächsten 4h auf der mittleren lautstärke und den rest der zeit auf gut 3/4tel der maximal lautstärke !
2. kann die lautstärke auch von deinen boxen selber begrenzt werden, soll heißen dein kennschalldruck des chassis sollte über 90dB liegen um mit wenig leistung mehr lautstärke zu erziehlen
(welches system hast du verbaut)
so und wie schon beschrieben, müßen die boxen luftdicht angekoppelt werden um einen akustischen kurzschluß zu vermeiden (also bassauslöschung), bedeuted box mit ring abdichten und ring mit tür !
wenn du´s wirklich nich schaffst neue kabel durch die tür zu ziehen (am besten mit einem flexiblem kupfer draht),
dann is es auch ganz human nur den teil in der gümmi tülle original zulassen !
und zu guter letzt is eine endstufe immer zuempfehlen, da deine boxen somit genügend leistung bekommen und nicht "unterlast" ausgesetzt sind
noch was vergessen ? :weedman:
grüße SPL
grüße SPL
So melde mich jetzt hier auch mal wieder zu wort. System ist mittlerweile verbaut und hört sich recht gut an! Obwohl es mir immernoch etwas zu leise ist, dafür das 16er drinne sind..aber ansonsten schon ok!
Habs so verbaut wie ich es schon 1-2 post vorher beschrieben hatte. Ist zwar ne nervige fummelarbeit aber mit die sauberste art und weise wie ich finde!
Hier mal par bilder:
http://img188.imageshack.us/gal.php?g=dsc00412dkb.jpg
