Problem mit der Handbremsenleuchte?
Hallo habe folgendes Problem!
Immer wenn ich stark in die Kurve fahre leuchtet die Handbremsleuchte auf!
Was kann da sein?
Gruss PiNoY85
Was kann da sein?
Gruss PiNoY85
HAHAHA das Problem haben viele vor allem in Japan,
es liegt daran das wenn man um die Kurve driftet manchmal an der Handbremse zieht und dann leuchtet das Handbremslämpchen, ist doch klar :weedman:
ok mal im ernst:
und wenn bremsflüssigkeit in ordnung
motor laufen lassen
bremsflüssigkeitsbehälter aufmachen
2 männchen ins auto setzen
mit dem plastikring am unteren teil des bremsflüssigkeitsbehälterdeckels schön geschmeidig hoch und runter fahren
sich sagenlassen ob die lampe an bzw ausgeht
achso das ganze nicht mit verölten Händen denn Öl im Bremsflüssigkeitssystem = sehr teurer Schaden
achso² keine Bremsflüssigkeit auf Klamotten die kannst du sonst wenns dumm läuft gleich wegwerfen
ok mal im ernst:
motor laufen lassen
Aber Hey
Bremsflüssigkeit is nicht ohne Grund auf Minimum !!!!
Geh in ne Werkstatt und laß nachgukkn..... Bremse abgefahren,Undichtigkeit..... gibts viele Gründe
ähhh selber machen empfehl ich DIR nicht (deiner ersten Frage bin ich so frei zu entnehmen das du nicht vom gelernten Fach bist)
Bremse nur Diagnostizieren,Reparieren wenn ma Ahnung von hat.
Nur ein Tipp NIMM KEINE BREMSTEILE VON PIT STOP ODER ATU
nunja nu überleg mal wie lange es braucht bis undichte radbremszylinder an trommelbremse vom Schrottkistenverein, Escort,Corsa,Kadett,Fiesta,Polo,Golf III........ bemerkt werdenRedFox5225 hat geschrieben:hmmm ich geh mal vom verschleiß der bremse aus.
Eine undichtigkeit würde sich doch viel schneller bemerkbar machen... es sei den die bremse ist vor kurzem neu gekommen...
wenn nen Sattel undicht ist, kommt selten vor aber das gibts...... kann das schon sein
deswegen wenn selber kein mechaniker ab zur werkstatt
hi
Also die Bremsen sind alle vor kurzem Neu gemacht worden!
Wie ich schon gesagt habe steht die Bremsflüssigkeit auf minimal ich werde die nachfüllen und beobachten ob es wieder weniger wird!
Gruss
Pinoy
Gruss
Pinoy
Wenn die vor kurzem erst gemacht wurden, kann etwas überhaupt nicht stimmen. Ich persönlich tippe da auf ne defekte Dichtung im Kolben. Nur nachfüllen und "beobachten" ist da schon mit Selbstmord und versuchtem Mord an anderen Verkehrsteilnehmern gleichzustellen.
Ab in die Werkstatt, die die Bremse gemacht hat, die sollen nochmal genau nen Blick drauf werfen.
Das einzige, was du auf die schnelle Nachprüfen kannst, wenn von aussen kein sichtbarer Flüssigkeitsverlust an den Sätteln zu sehen ist; wäre den Innenraum im Bereich unter dem Bremspedal zu prüfen. Wenn der Hauptbremszylinder undicht ist, läuft die Bremsflüssigkeit in den Innenraum.
