Hi Leute,
es haben ja sicher einige das Problem das die Kupplung bei laufenden Motor quietscht, wenn das Pedal nicht gedrückt ist, tritt man drauf ist das Geräusch weg.
Also es ist NICHT das Ausrücklager, auch NICHT der Automat oder sonstiges.
Es liegt einfach nur daran das kein Fett zwichen Kugelkopf vom Nehmerzylinder und Ausrückhebel drauf ist.
Einfach einen Schlitzschraubendreher nehmen, damit den Nehmerzylinder am Getriebe etwas zurückschieben, dann etwas Fett auf den Finger und dieses in Aushöhlung am Ausrückhebel reingeschmiert, Nehmerzylinder wieder los lassen und sich freuen das endlich RUHE ist.
Kupplung quietscht? Hier ist die Lösung
