klack oder klock.
- RedFox5225
klack oder klock.
hi,
wenn ich über gullideckel oder unebenheiten fahre höre ich von vorne rechts Klack oder klock geräusche... glaub es kommt von vorn... bin mir aber nicht sicher. hatte das auto bei uns in der werkstatt mal auf der bühne konnte aber kein spiel bei querlenker ider spurstangenköpfen oder ähnliches entdecken... das einzige was ich jetzt vermutte ist das Domlager... hat da einer schon erfahrung mit?
- RedFox5225
servus.
hab das problem auch. kommt nur vor wenn es draussen kühl ist. tagsüber bei 25°C höre ich kein ton.
war auch schon in der werkstatt und habe nix gefunden.
hab mir von einigen freunden sagen lassen die auch hondas fahren das es normal sei dass es nach einer gewissen zeit/km solche geräusche auftreten aber nichts kaputt ist. ein freund von mir fährt ein integra typ r mit knapp 70tkm und er hats auch.
				HondaStreetRacer
Hi
also bin selber Schrauber und kein Geräusch kommt von allein
nur es gibt halt viele Möglichkeiten,
ok domlager klar, nur stabi,Pendelstützen (Koppelstangen), Motorlager, Traggelenke, Diverse Buchsen, Gebrochene Federn....
als Laie ohne Bühne ziemlich schwer zu finden
aber normal ist die (recht knapp) Beschriebene Symptomatik keinesfalls
die gummies von dem domlagern werden hart und ziehen sich zusammen bzw dämpfen die schläge nicht mehr richtig ab. bei höheren aussentemp. sind sie oder werden sie weicher und das klacken ist weg. hab mich heute mit einem freund unterhalten und er meint das man es mit sprühfett auf die dauer wegbekommt.
ich versteh das auch nicht so richtig, bin jahre lang toyota gefahren und bevor ich mein altes originalfahrwerk rausgeschmissen hab kamen solche geräusche auch nicht vor. honda ist für mich neuland, hab mein prelude erst eine woche und die uhr zeigt grad mal 137tkm...und dann solche faxen mit dem dom... :rolleyes:
- RedFox5225
das mit den hart werdenden gummis kann ich mir auch gut vorstellen.... hatte meinen ja auch schon auf der bühne und konnte nirgens spiel finden.... selbst der typ von der dekra hat nix gefunden... im moment kommts und geht wie es laune hat.....
hab aber schon n neues Klacken wieder
kommt von der bremse hinten rechts.... habe neulich die scheiben und beläge ersetzt .... die erste zeit war nix nu
hat die hinten rechts angefangen einen klack zu machen wenn man das bremspedal betätigt.....jemand schon erfahrung mit...
hatte vorsichtshalber alles nochmal auseinander gehabt aber nix... alles gut fest und gangbar.
hab auch davon gehört. wurde nach dem kauf darauf hingewiesen das die hinteren bremssättel ab ca. 140tkm sich festklammern. meine sind aber bei 127tkm erneuert worden. mein glück. was die federn betrifft sind meine ok. kein bruch oder ähnliches. fakt ist das es bei vielen hondamodellen vorkommt, da wird wohl der prelude leider auch dabei sein. am besten baut man sich ein gewindefahrwerk ein mit tieferen dom...kommt noch tiefer die kiste.
				HondaStreetRacer
Hi Leute,
Mich hat es voll zwischen den augen erwischt
Bei mir klackern mittlerweile alle 4 Seiten und zwar bei allen Bodenwellen Am schlimsten ist es hinten.
Mal eine Schilderung der ganzen Sache:
Beim kleinen Bodenwellen ist nichts zu spühren oder zu hören. Allerdings beim Strassenlöcher oder kleinen Bürgersteinen hört man es zu gut.
Brauche mal einen Rat! Was ist das genau (Nicht das ich da alles auseinander baue und es nicht weg ist)? Oder soll ich den Kompletten Set mit allen Gummis holen und verbauen. (Bin mir sicher, dass 60% zu kompletten überholung tendieren) Dann die nächste Frage, wo ich solch ein Set holen kann?
Konstantin
 Am schlimsten ist es hinten.Mal eine Schilderung der ganzen Sache:
Konstantin
