Halloooooooooooo,
so....nach meinem kühler unglück hab ich mich mal dran gemacht um das problem zu lösen.
denkste....
den thermoschalter (kabel ist weiß-grün!) hab ich abgezogen gehabt und die leitungen nachgemessen und mal verfolgt wohin das alles geht etc.....
ich weis garnich wo ich anfangen soll ich hab so viel gemessen...
das weiß-grüne kabel leitet bis zu diesem grauen stecker.
am sicherrungskasten kommt ab der steckerverbindung am relee des ventilators nix an. kabelbruch? oder hängt an dem kabel noch mehr?
dazu kommt noch das der vent überhaupt nicht am strom angeschlossen war, der stecker befand sich in der stoßstange, liegend.
sah so aus als würde der schon länger da drin liegen....kein wunder das nix geht wenn der keinen saft bekommt.
wenns nur das gewesen wäre, wäre ich ja glücklich gewesen.
wie gesagt das weiß-grüne kabel leitet bis zur obrigen steckverbindung aber eben nicht weiter in den sicherungskasten zum relee
sicherrungen sind alle in ordnung und das relee auch.
hier nochmal vom sicherungskasten ein bild + was ich rausmessen konnte.
ich hoff irgendeiner von euch versteht meine verwirrenden sätze. :rolleyes:
ich weis jedenfalls nich mehr weiter, was da jetz zu machen wäre.
honda werkstatt hat schon zu.
edit: fast vergessen, falls jemand n werkstattbuch hat vom bb9, wäre es nett die schaltplanung einzuscannen und mir zukommen zu lassen, dann wäre das alles etwas einfacher. ^^
Kühlervent. nicht angeschlossen & evtl. Kabelbruch?
hab mal versucht den schaltplan zu verstehn, laut schaltplan sollte doch ne sicherung im innenraum des fahrzeugs sein, oder seh ich das falsch?
einmal einer unter dem handschuhfach und einmal links unten im fahrerraum.
unter dem handschuhfach finde ich allerdings keine sicherungs box. kann da jemand mit nem bb6 oder 9 mal n foto machen wo die is?
