Hi Leuts.
Bitte  :hilfe:
Mein BB1 ist ja grad zerlegt wegen neuer Lackierung und so. Nur bin ich etwas überfragt was das Schiebedach anbelangt. Wir haben es samt Motor ausgebaut aber ich hab keinen Plan wie ich es weiter zerlegen kann, bzw ob das überhaupt geht, also wirklich nur das "Blech" vom Rest trennen.
Diese Gummidichtung die rundherum geht, bringt man die wieder drauf wenn man sie runtergibt, oder muss ich da eine neue Dichtung kaufen, gibts die überhaupt alleine? An ein paar stellen rostet das Schiebedach nämlich, außerdem wird das Auto schwarz, von daher wärs sinnvoll wenn ich das SD komplett mitlackieren könnte.
Die Seitenscheiben werden auch rausgeschnitten, damit man schöner Lackieren kann, bei der linken Scheibe ist die Dichtung schon ziemlich kaputt, man kriegt aber nur die Scheibe, die kostet neu etwas über € 100,--, kann man evtl gebrauchte auch nochmal verbauen, oder wird beim rausschneiden die Dichtung zusehr beschädigt?
Lg   :prayer:
						Schiebedach/Seitenscheiben
Der Himmel wird durch zwei Schrauben vorne in den Ecken fixiert, der Rest ist geclipst. Die Schrauben müssen zuerst raus. Eventuell mußt Du dabei das SD manuell betätigen, damit Du richtig an die Schrauben herankommst. Dazu einfach hinten im Motor einen Inbus ansetzen, damit läßt sich das drehen.
Neue SD Dichtung kostet richtig Geld, hab was an die 100€ in Erinnerung.
