anzeigenbeleuchtung auf LED´s umlöten
Ich hab vor meine anzeigen auf rote LED´s umzulöten.
Also:
Tacho
Heizung
Schalter links vom lenkrad
(Scheibenheber hab ich schon gemacht)
Habt ihr schon sowas gemacht und welche LED´s
brauch ich da?
3mm oder 5mm?
welche helligkeit habt ihr genommen?
Kommt man an alle lämpchen gut ran?
Muß morgen mittag die LED´s kaufen damit ich für sonntag was zu tun hab.
Sonst würde ich selbst mal rumprobieren.
						Also:
Tacho
Heizung
brauch ich da?
3mm oder 5mm?
Gibt es für deinen Prelude keine schon fertige Tacho beleuchtung ??
Schau mal hier da siehste auch gleich welche Lichtstärke
Mfg. Michel :weedman:
Classic Edition Schalter
Ich würd den Tacho auch nicht umlöten sondern Plasmascheiben raufmachen.
Hab ich bei mir so und in allen Schaltern, der Lüftungskontrolle und dem Zigarettenanzünder hab ich blaue LEDs drin.
Musst eigentlich nicht viel beachten. Außer das du bei der Lüftungskontrolle die LEDs drehst.
In der Lüftungskontrolle ist das Loch für die Lampe oben also musst du die LED durch das Loch stecken und vorher die Anschlüße 90 Grad auf die Anzeige zu biegen sonst strahlt die LED nicht in Richtung der Skala und dann sieht das etwas dunkel aus.
Ist bloß ne Fummelarbeit wegen der kurzen Kabel und dem Bowdenzug für die Lüftung.
Plasmascheiben hab ich noch keine gefunden die mir gefahlen.
Wollt eigentlich gestern die LED´s kaufen aber ich karm nicht rechtzeitig
aussen Bett^^
Mir gehts dadrum das ich keine heligkeitsregelung hab und es nicht so
mag wenn der Tacho zu hell ist.
Außerdem möchte ich ne gleichmäßige ausleuchtung.
Ich werde mal am Montag verschiedene LED´s kaufen und testen.
Dachte nur ihr könnt mir sagen ob ich 3mm oder 5mm oder beides brauch.
Jetzt mal ne ganz blöde frage:^^
LED´s haben ja nen festen + und - anschluß.
Die Sockel für Die Birnchen haben soviel ich gesehen hab
keine feste polung. Muß ich alles vorher durchmessen
und auf + und - achten?
aussen Bett^^
- junhyperprelude
So hab gestern mal die birnchen vom tacho auf led umgebaut aber die ausleuchtung ist voll ungleichmäßig daher hab ich mir led's mit ein höheren abstrahlwinkel bei ebay bestellt. Werde versuchen sie direkt hinter die scheiben zu machen und nichtmehr durch die birnchenfassung.
Wie habt ihr das gemacht.
Außerdem hab ich auch den zündschloßring abgemacht aber seh nicht wo da das led ist. Will das ding auch nicht beschädigen weil da die wegfahrsperre drinsitzt.
Habt ihr den ring schonmal umgebaut?
EDIT: Sorry hatte übersehen das du ja einen BB hast  :weedman:
Ich habe die Originalen einschraub dinge genommen und die LEDs reingelötet.
Hab auch LEDs mit nem größeren Abstrahlwinkel genommen.
Sind jetzt 10mm LEDs und 5mmLEDs drine.
Hmmm bei mir war da eine T5 lämpchen drin das habe ich getauscht genau so wie in dem Aschenbecher und dem Zigarettenanzünder
So eines
Mfg. Michel
So eines
Mfg. Michel
hi
ich hatte mal versucht weisse Led s in die Fassungen zu löten,
hat auch funktioniert aber genau so wie bei dir war es viel zu dunkel und ungleichmässig
dazu kam noch dass man das pissgelbe Licht nicht wegbekommt da es auf der Tachoscheibe drauf ist
naja habe es mir dann anders überlegt und habe bei honda neue Fassungen bestellt
5€ das stück :supz: :Hangman:
habe dann die neuen Birnchen und das ganze Tacho von innen mit einem roten Eding angemalt
weltklasse!!
sieht besser aus als erwartet
nur heller könnte es sein
ist aber nciht 100% gleichmässig geworden
ist aber für preis-leistungsverhältnisse sehr gut geworden
also wenn du schon mal dabei bist und es doch mit den Leds hinbekommst dann stell mal bilder rein
weltklasse!!
- junhyperprelude
Ich hab mitlerweile meine
ganzen anzeigen in rot.
Bis auf:
uhr- kommt noch
Radio- kommt eh ein anderes
Der tacho hat bei mir auch mehrere versuche
gebraucht. ich hab da der tacho eine eigene
defiuserfolie hat nur anstelle der normalen
birnchen jeweils 5rote leds mit extra großen
abstrahlwinkel eingebaut.
an stellen wo die leds zu hell waren hab ich
butterbrotpapier hintergeklebt bis es gleichmäßig ist.
Fotos wollt ich schon öffters machen aber leider
hab ich noch keine cam in der hand gehabt die
das licht so aufnimmt wie das auge also
 also
auf den bildern sah es schlimm aus.
Bis auf:
uhr- kommt noch
 also
 alsoauf den bildern sah es schlimm aus.
- ::HONDAsonic::
