Hallo alle zusammen, ich habe leider seit heute ein kleines Problem mit dem ABS, bzw. die Leuchte des ABS ist an.
Ich kenne es von meinem Civic Coupe (94er) das ich die Fehler mit Blinkcode auslesen kann, von meinem Kumpel seinem Accord CG8 kenne ich es mit OBD Dose aber wie funzt das bei meinem BB9? Stecker? Nur Honda? Oder sogar OBD wenn ja wo?
Ich hoffe da kann mir jemand helfen. :prayer:
MfG Maik
ABS Fehlerauslesen BB9. Auslesen, aber wie?
hi also OBD Stecker hat der Prelude keinen
der Diagnose Stecker ist im Beifahrerfussraum an der Mittelkonsole ganz vorne under einer klappe die man abziehen muss.
die Motorfehler kann man über den Blinkcode auslesen, beim ABS-Fehler bin ich mir da nicht so sicher, schaue gleich mal nach in meiner Firma, hab ja noch die ganzen Bücher von Honda.
gruß Alex
gruß Alex
Hi Alex, danke für deine Mühen. Auf jeden Fall bin ich wieder ein wenig schlauer und weiss beim nächsten mal bescheid.
Ich habe den Wagen einfach mal richtig gefahren nachdem er 48Std. stand und habe bei dem Schnee/Matsch wetter immer wieder gebremst und durchdrehende Räder gehabt und und und. Dan war die Lampe irgendwann wieder aus.
Schätze mal es war nur ein wenig Dreck auf einem der ABS Ringe.
Aber wie gesagt, trotzdem danke :prayer:
MfG Maik und Michaela
[font=Comic Sans MS]Hallo,
Gen5 (BB9) und Gen4 (BB3) dürften ja in etwa gleiche ABS-Fehlercodes haben?!
Habe das Problem das ich mein Code nicht richtig einordnen kann.
(Code (ABS): 3x kurz mit je zwei/drei sek. Pause und dann nichts mehr)
Habe ich auch hier schon beschrieben. Kann mir das jemand erklären?
Gruß & Danke
Michael
[/font]
Gruß & Danke
Michael
[/font]
