LED Tachobeleuchtung
- PhattPhoenixxx
Kann man tief blaue led´s für den Luden bekommen am liebsten LED? oder weiß einer die stärke der birnen vom tacho :prayer:
![Bild](http://img684.imageshack.us/img684/9497/39765852.jpg)
erstmal eine Bitte: Schreibe bitte einen Aussagekräftigen Text in die Titelzeile, unter "Wer hat Ahnung" kann man nicht erkennen worum es geht.
LEDs kannst du entweder direkt einlöten, oder fertige Fassungen mit LED´s einbauen. Im Tacho sind die großen Glassockelbirnen verbaut, wie sie beim Standlicht verbaut sind.
- PhattPhoenixxx
Direkt einlöten
Direkt einlöten...
Das schlimme ist ja wenn man die Leds direkt einlötet kriegt man probleme mit der tacho spannung darum dachte ich ja vielleicht kann man da was zaubern... :partyman:
dann nehm den strom von den scheinwerfern!
Re: Direkt einlöten
Du meinst sicher wegen dem Dimmer...ich geh davon aus das man den Widerstand immer mit einlötet...Der Dimmer macht keine Probleme, solange mindestens eine Glühbirne im ganzen System ist, ich habe den Warnblinkschalter mit Glühbirne gelassen, der Rest ist LED.PhattPhoenixxx hat geschrieben:Direkt einlöten...
- PhattPhoenixxx
welcher höhe des widerstandes
welcher höhe des widerstandes du sagst du gehst davon aus d.h welchen widerstand bei welcher led :partyman:
Re: welcher höhe des widerstandes
R=U/I nimm einfach 14V durch den Strom deiner LED, dann hast du den Widerstand, müsste so um die 600Ohm liegen, kommt auf die LED an die du verbauen möchtest.PhattPhoenixxx hat geschrieben:welcher höhe des widerstandes du sagst du gehst davon aus d.h welchen widerstand bei welcher led :partyman:
- PhattPhoenixxx
LEd
meine Leds liegen bei 1,85
- PhattPhoenixxx
sorry vertan habe mir die daten nochmal geholt
Farbe : Blau (Led waterclear)
Durchmesser : 5 mm
Spannung : 2,8 bis max 3,6 Volt
Strom : 30 mA max
Durchmesser : 5 mm
Strom : 30 mA max
für die dinger brauchste ca 460 Ohm wiederstände
- PhattPhoenixxx
jo
Dann komm ich ca auf 12-13V
