wischwassermotor(pumpe) keine funktion
hi. ich hab jetzt im winter das problem das mein wischwassermotor(pumpe) keinen ton mehr sagt. wie kann man das am besten raus bekomm das er defekt ist? wie ist er zb abgesichert? über ein anderes system, oder war ich nur blind auf der suche nach deren sicherung? die pumpe kann theoretisch ja auch eingefrohren sein oder? danke im vorraus.
- Witchcraft
Bei mir ist neulich auch die Wischwasserpumpe eingefrohren.
Zu wenig Frostschutz im Wasser und zu tiefe Lufttemperatur. Und da die Pumpe numal nur Flüssikeiten fördert, muss man entweder bis zum Frühjahr warten, oder es mit etwas Geduld und Glykohl/Alkohol probieren. :drinkers:
Da ich jedoch einen (beheizten) Tiefgaragenplatz besitze, löste sich das Problem über Nacht von allein.
Inzwischen ist ausreichend Frostschutz in allen Flüssigkeitsbehältern enthalten und auch bei tieferen Minusgraden funktioniert alles wieder einwandfrei.
