"Brakelamp"
"Brakelamp"
moinsen,wer kann mir helfen? woran kann es liegen, das meine brakelamp leuchte obwohl alle bremsleuchten intakt sind?
desweiteren leuchtet meine feststellbrems-anzeige, die gehn nach dem start des motor's zwar aus, aber nach betätigung des pedals sofort wieder an?
über hilfe wäre ich dankbar.
gruß david
gruß david
BB Squad #146 (v.2)
also die ausgleichsbehälter sind ok, der stand ist genau zwischen min und max, den kontakt beim handbremshebel hab ich auch schonmal angesehen, is auch ok und die brakelamp soll laut beschreibung nur angehen wenn eine lampe kaputt ist, da aber alle funktionieren is das schon komisch
BB Squad #146 (v.2)
behälter ist zw. min und max...wenn die beläge runter sind, dann reicht das schon....weil der behälter in dem moment wenn du auf die bremse trittst etwas leerer wird, jenachdem wie weit du treten musst.
Fülle einfach mal was nach...und dann schau mal.
Tante Edit: die ALB Lampe geht aber nicht an oder? Leuchtet sie beim einschalten der Zündung auf?
Zuletzt geändert von Pappmann am 22 Nov 2008 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
mahlzeit leute,
bei meinem luden, mussten die bremsen gemacht werden (va & ha) dabei stellte sich raus, das die feststellbremse fest gegammelt war, so, dann haben wir das alles wieder schick und gangbar gemacht und die handbremse, zieht jetzt auch wieder ordentlich, so, nun zum eigentlichem problem:
ich bin davon ausgegange, daß das mit der Handbremsleuchte mit der festen bremse zu tun hatte aber falsch gedacht, die Leuchte leuchtet immernoch :vom: und ich weiss nicht warum, die kontakte am hebel sind auch gereinigt. woran kann es noch liegen?
desweiteren, leuchtet die "brakelamp" immernoch . . . ich hab alle kontakte bei den rückleuchten geprüft und gereinigt, trotzdem leuchtet sie weiterhin auf?!?
das ganze sieht ungefähr so aus:
-Zündung an, alles Leuchtet . . . Feststellbremse,Batterie,Öl,Brakelamp etc
-Motor an . . . Batterie und Öl gehen aus
-Feststellbremse lösen --> Lampe geht aus
-Bremse treten --> Brakelamp geht aus
-Anfahren und vlt 5m rollen --> Feststellbremse + Brakelamp leuchten dauerhaft auf
woran kann das liegen?
BB Squad #146 (v.2)
wann haste die bremsflüssigkeit das letzte mal gewechselt?
hatte ich auch bei meinem bb6
das sollte man mind. alle 2jahre machen.
nach dem wechsel und entlüften war wieder alles in butter.
kostet ja nur ca. 30 euro.
JOhnny
JOhnny
bremsflüssigkeit ist hydro-toxisch
bedeutet das sie wasser anzieht und sich damit verbindet.
das wiederum läßt keine gute kopression zu.
das heißt auffüllen ist eigendlich scheiße
weil du da immernoch die alte drin hast mit zuviel wasser-anteil.
und das ist der grund warum das immernoch leuchtet.
vermute ich stark.
und wenn du deine bremsflüssigkeit ablässt, rüher mal ordenlich im ausgleichbehälter rum, um ablagerungen mit auszuspühlen.
bei mir ist ordendlich mist mit raus gekommen.
vermute ich stark.
- RedFox5225
