Unterschied zwischen 185 PS und 200 PS H22
Was wurde da geändert ? Wo hollt der Motor sich noch die zusätzlichen 15 PS??Steuergerät?Auspuff anders? Filter??
									Civic EG8 <-----sold
Prelude BB8 4WS H22A8 <----- projekt
Prelude BB6 mit LPG <----- Daily
Mazda 323 <----- Winter
- junhyperprelude
- ::HONDAsonic::
- -themenace-
Die Frage wird oft gestellt
beim H22A8 (200 PS) wurde folgendes geändert :
# Air intake ducting/filter housing
# Camshafts with increased lift
# Catalytic converter is a larger size
# Different pistons giving a higher compression ratio
# Enlarged throttle body from 60 to 62 mm
# Exhaust manifold / down pipe
# Exhaust piping has an increased bore of 57 mm instead 51 mm
# Flexible pipe before the catalytic converter is shorter
# Optimised ignition and injection timing
# Valve seats readjusted from 60 to 45 degrees
# Last but not least, the valve cover is red.
