Heizung defekt!!!!!
Heizung defekt!!!!!
:kotz: meine heizung wird nicht warm selbst wenn das wasser warm ist hat da jemand ne ahnung was des sein könnte
-Bowdenzug gerissen
oder
-Wasserventil defekt
oder
-Wärmetauscher verstopft
Schau mal bitte nach ob Vor und Rücklauf zum Wärmetauscher warm werden, dann schaue ob das Ventil an der Spritzwand (da geht ein Bowndenzug ran) sich überhaubt bewegt wenn du den Heizregler hin und her schiebst. Wenn beides ok ist, dann ist die Kalt/Warm Klappe im Wärmetauscher kaputt.
oder
oder
Bei mir wars das Regelventil.Stzt im Motorraum an der Trennwand und wird über Seilzug bedient.
Meins öffnete nicht ganz war ne einstellungssache.Ist erst mal die billigste Fehlersuche.Wenn du in den Motorraum schaust auf Höhe des Zündverteiler etwas unterhalb an der Trennwand zum Innenraum ein Ventil mit Schlauchverbindung.
nee mit dem Wärmetauscher meine ich den unter dem Amaurenbrett...da wo die Warme Luft entseht.Der_DJ hat geschrieben:boa danke leute hab schon gedacht müßt im winter frieren :jump2:
ah der wärmetauscher sitzt doch wor dem kühler etwas weiter unten oder?
Aber schau mal in deinen anderen Tread, hab ne Vermutung das es nicht deine Heizung ist.
