Hi mein prelude ba4 ziht nicht richtig wenn er warmgelaufen ist was könnte das sein?
wenn er kalt ist geht es
Motor Macht zicken wenn er warm ist
ähm du hast je im ander Tread geschrieben das deine Heizung nicht warm wird, kann es sein das der Motor zu heiss wird, weil die Kühlung fehlt??
Schau mal ob du noch genug Wasser im System hast (entlüften nicht vergessen), dann lass den Motor warm laufen mit offenen Kühlerdeckel, wenn er lange genug gelaufen ist, muss sich das Wasser im Kühler bewegen und auch warm werden.
Ansonsten hast du ne defekte Wasserpumpe.
