Swap auf 282mm Bigbrake
hab mal bisschen gegoogelt und etwas interessantes gefunden, unter folgendem Link:
http://www.world42.de/Truman/bremse.html
Das Ganze sollte auch beim BA4 klappen.
Wer mehr Infos und Erfahrungen dazu hat, kann es hier posten.
Ebenso Links zu Shops, wo man die enstprechenden Bremsscheiben günstig beziehen kann, sind erwünscht.
Es passen also vorne Bremsättel incl. Halter vom
BB1/2/4/6/8, Legend KA7-9, NSX, Integra
Hinten passen am besten die vom BB1-3, andere sollen auch passen, nur da soll es Probleme mit der Handbremsseilführung geben.
Scheiben vorne und hinten vom Rover MGZR.
EBC Teile Nummern:
Vorderachse
Scheiben
Standart: D1111
Turbo Groove: GD1111
Black Dash: USR1111
Beläge
Black Stuff: DP872
Green Stuff: DP2872
Red Stuff: DP3872C
Hinterachse
Scheiben
Standart: D1236
Turbo Groove: GD1236
Black Dash: USR1236
Beläge
Black Stuff: DP781
Green Stuff: DP21193
Red Stuff: DP31193C
EBC Teile Nummern:
Vorderachse
Scheiben
Standart: D1111
Black Dash: USR1111
Beläge
Black Stuff: DP872
Green Stuff: DP2872
Red Stuff: DP3872C
Hinterachse
Scheiben
Standart: D1236
Black Dash: USR1236
Beläge
Black Stuff: DP781
Red Stuff: DP31193C
Zuletzt geändert von Pappmann am 08 Sep 2008 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hier schon mal ein Link:
http://www.ajr-performance.com/catalog/ ... cts_id=142
Der Preis ist interessant.
BB1 Beläge und MGZR Scheiben sind heute gekommen:
:woohoo:
:woohoo:
Zuletzt geändert von Pappmann am 05 Nov 2008 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Warlock-Team
Habe evtl, ne Lösung aber diese wird dem TÜV wohl nicht so gefallen, einfach ein Distanzstück unter den Sattelhalter machen:
http://www.preludepower.com/forums/show ... p?t=247254
Dazu brauche ich aber längere hochfeste Schrauben, und statt Unterlegscheiben werd ich mir ein paar Distanzhülsen drehen lassen.
Hab einen Lösungsweg,
habe mehrere Unterlegscheiben probiert, bis ich auf die passende Dicke gekommen bin, nämlich 7,2mm.
Ich lasse mir jetzt passende Distanzhülsen drehen. Dafür braucht man natürlich längere Schrauben, da eignen siech die von der hinteren Motoraufhängung, ist leider nur eine verbaut im Prelude 12x30 (1,25er Steigung) Teilenummer 90169-SM4-000.
Leider haben diese Schrauben keinen Schaft, deshalb werde ich vorher mal bei Schrauben Schmidt nach hochfesten Schrauben mit Schaft fragen.
Der Festigkeitsgrad steht ja auf dem Schraubenkopf, somit ist das ja kein Problem.pinkisworld hat geschrieben:hm. sieht ja so nicht schlecht aus, aber ob d bei unserem Tüv das so hin bekommst?
Die Schrauben müssen bestimmt auch abgenommen werden, siehe Festigkeitsgutachten.
da bin ich mal gespannt.
Die Schrauben vom hinteren Mororhalter haben die gleiche Bezeichnung, nur stört mich das sie keinen Schaft haben.
Am Besten wäre, wenn die Distanzstücken am Sattelhalter angeschweißt werden und das Innengewinde auch in dem Distanzstück vorhanden ist.
Hab ne passende Schraube gefunden mit Schaft.
Teilenummer ist:
90178-SM4-013
Die Schrauben sind vom vorderen unteren Querlenker um die Längststrebe zu befestigen, von folgenden Fahrzeugen:
Accord 90-97
Accord Aerodeck 94-97
Accord Coupe 92-97
Accord Wagon 91-97
Civic Shuttle 93-95
Odyssey 95-99
Prelude 92-01
Shuttle 95-99
Vigor 93-98
Teilenummer ist:
90178-SM4-013
Accord 90-97
Accord Coupe 92-97
Accord Wagon 91-97
Civic Shuttle 93-95
Odyssey 95-99
Prelude 92-01
Shuttle 95-99
Vigor 93-98
