prelude bb6 motor ruckelt im leerlauf von einem freund
hallo jungs vielleicht  kann mir jemand helfen oder besser gesagt ich habe einen freund der hat sich seit ein halbes jahr einen schwarzen preludebb6 geholt das problem ist das der motor im leerlauf zittert also leicht ruckelt und hinten im auspuff spuckt er also blubbert so! wie soll ich das beschreiben es ist wie so puf puf puf keine ahnung ist erst seit kurzem kann das vielleicht am kat liegen oder  zündkerzen? naja bei den zündkerzen handelt es sich um die von tss iridium die hat er aber schon paar monate also davon kann es nicht sein und drehzahl ist auch ok also läuft normal nur dieses wackeln und das hinten am auspuff ist komisch ist aber meistens wenn der motor richtig warm ist!
									I LOVE my BB6
das könnte so vieles sein, vielleicht ist der zündzeitpunkt verstellt am besten du läßt diesen prüfen, dann guck mal die ganzen unterdruckschläuche nach undichtigkeiten, am besten mit bremsenreiniger die kabel einsprühen und gucken ob die drehzahl hochgeht.
dann mal den verteiler abmachen und den wiederstand an der zündspule durchmsessen.....
lufti sauber?!?!
zündkabel porös?!?!
aber hört sich ganz nach fehlzündungen an-
Gruss Arni
lufti sauber?!?!
zündkabel porös?!?!
Gruss Arni
						prelude
also wenn fehlzündung wäre dann müsste drehzahl auch schwanken schläuche habe ich schon nachgeschaut alle dran und nix porös luftfilter ist ein austausch filter von k&N also kein offener
habe jetzt mal zündkerzen austauschen lassen läuft jetzt ein tik ruhiger ist aber besser geworden die vorehigen waren von brisk iridium zündkerzen habe jetzt welche von bosch rein gemacht
I LOVE my BB6
						- Schwäbisch
Hallo!
Vielleicht liegt der Fehler ja an den Zündkerzen!?
Soweit ich weiß soll man bei den H22 Motoren nur die NGK Zündkerzen verwenden! Bei anderen Herstellern kann es zu Problemen kommen! Gerade bei den Boschkerzen!!!
Ich habe bei meinem H22A2 die NGK Platin Kerzen drin!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
BB1 VTEC-Power
GAS inside
						BB1 VTEC-Power
GAS inside
				Prelude_BB8
prelude
so wir hatten komprossionsdruckverlust gemacht und siehe da erster zylinder hat 8.5 bar alle anderen haben so um die 13 na so ein :vom:  wat soll man da jetzt machen
der wagen hat grad mal 105000 km
I LOVE my BB6
						- Schwäbisch
Na das ist aber nicht gut!!!
Wobei ich finde, dass die 13 bar auch nicht grad viel sind! Du hast ja einen H22A5, ist ja eigentlich der gleiche Motor wie in meinem BB1 H22A2! Ich habe bei einer Laufleistung von 214 000 km gute 14 bis 14,5 bar!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
BB1 VTEC-Power
GAS inside
						BB1 VTEC-Power
GAS inside
