Schlachte Prelude BB9
hallo zusammen.
Schlachte nun meinen BB9.
Farbe ist Cyprus Green Pearl, Interieur ist beige.
Bin grad am auseinanderbauen, also wenn jemand was braucht, direkt Bescheid sagen, dann wirds mit ausgebaut.
Preise folgen dann Ende des Wochenendes
Gruß, Mo
EDIT:
So, einiges ist schon ausgebaut
Spiegel rechts/[s]links[/s] je 20€
Türpappe rechts/links je 10€ (Holzdekorteile sind raus)
Luftauslass rechts/links je 5€
[s]Kotflügel links vorne 25€[/s]
Scheinwerfer links 80€
[s]Rücklicht rechts 40€[/s]
Mittelteil Armaturenbrett (mit Lüfter, Uhr und Warnblinkschalter) 15€
OEM VTiS Flush Mount Spoiler (Farbe Rot, lack alt, muss neu lackiert werden) 200€
[s]Ansaugbrücke BB2 + neue Dichtung 80€[/s]
TSS Alu-Ansaugrohr mit Filter (inkl. TÜV-Gutachten) 35€
Zusätzlicher Sportluftfilter 5€
[s]JDM-Nebler Nachbau (showoffimports) linker Nebler 10€[/s]
[s]F20A4 Hosenrohr 10€[/s]
F20A4 Hitzeschutzblech 10€
[s]Heckschürze 25€[/s]
Alle Preise + Versand. Beim Kotflügel/Heckschürze wär es ganz praktisch wenn der Käufer Versand organisiert, oder das Teil abholt, damit es auch unbeschadet ankommt
Große Teile die noch da sind für Selbstabholer:
[s]- Motor+Getriebe (140.000km) 80€ (Kann für Abholer auch Werkzeug/Grube und ein Wochenende Unterkunft anbieten )
- Tür links mit Fenster 40€[/s]
- Komplette Sitzausstattung 110€
- BB2 Krümmer + Hosenrohr + Hitzeschutzblech BB2 25€ (Zusätzlich bekommt man meinen MSD+Kat, die Werkstatt hat es nicht hinbekommen ein so kleines Flexrohr einzuschweißen, hat deshalb den Flansch nach hinten versetzt. Ansonsten muss man sich halt das Hosenrohr am eigenen Wagen anpassen lassen, wie bei jedem Wechsel auf BB2 Teile... Teile sind noch am Motor, müsste man halt den Wagen aufbocken und sich drunter legen um an die Schrauben zwischen Krümmer/Hosenrohr zu kommen)
Wenn noch irgendjemand Teile aus dem Wagen braucht, er wird noch maximal 1-2 Wochen dasein. Bitte meldet euch, bekommt die Sachen ggn eine "Aufwandsentschädigung" mir ist es lieber ihr bekommt die Teile als irgendein Schrottheini...
Gruß, Mo
Gruß, Mo
EDIT:
Gruß, Mo
Zuletzt geändert von Reaper am 22 Okt 2012 19:44, insgesamt 12-mal geändert.
>1998 VTiS Brilliantrot<
@unwissender: außen 32mm, innen, wie beim 08/15-Schaltsack/-hebel 18mm
@shelby: Krümmer hängt noch, hab keine weiteren Versuche unternommen Einspritzleiste vom BB9 hab ich noch, vom BB2 hab ich nie besessen. Beim Umbau scheiden sich die Geister, welche man besser verwenden soll, da findest du hier im forum viele Meinungen zu^^
- alexalexalex
@ import: es handelt sich nur um 1 Nebler, der rechte ist beim Unfall draufgegangen...
@ unwissender
Zustand ist gut, der obere und der äußere plastikhalter ist abgebrochen (siehe Bilder, die 2 Plastiteile)
Wenn du willst kann ich die noch ankleben, oder ich schick sie mit und du machst das selbst. Mit 2 Komponentenkleber, sollte das wieder bombenfest werden.
Willst du den Schaltknüppel zum Schaltsack? Wie gesagt, ist der VTiS Schaltsack, der passt nicht zu 100% zum Standard Schaltknüppel. Also draufpassen tut er schon, sieht aber nicht perfekt aus, weil der VTiS Chromring rund ist, der Standard ja viereckig...
@ unwissender
danke für die schnelle antwort,
ich würde nur den sack nehmen, da ich einen runden schaltknauf drauftun will, der würde dazu eben perfekt passen.
Beim scheinwerfer ist der hintergrund der, dass ich vor ein paar monaten einen kleinen auffahrunfall gehabt hab, und eben einen neuen scheinwerfer drin hab und der andere daneben eben bass und gelblich, doof aussieht.
und beim schreiben fällt mir gerade ein dass ich den rechten brauch und nicht den linken xD
verdammt, jetzt haste dir die mühe umsonst gemacht.
MfG
Chris
MfG
Chris
wie bereits erwähnt
Gab nochma PREISUPDATE. Wagen geht wohl nächstes Wochenende auf den Schrott, also kann man sicher auch nochma bei den großteilen mit dem Preis runter gehen
gruß, mo
wie bereits erwähnt
Aschenbecher sollte da sein. Inkl. Versand 15€es handelt sich nur um 1 Nebler, der rechte ist beim Unfall draufgegangen...
gruß, mo
Samstag geht er in die Presse!!!
Alle Sachen die oben nicht aufgeführt sind bekommt ihr fürn Appel und en Ei! Einfach anfragen wenn ihr noch iwas braucht, letzte Chance!!!
EDIT:
Wenn sich bis Samstag früh niemand für die schürze oder Kotflügel meldet, wandern die teile mit in die presse!
EDIT:
wagen ist weg. somit auch die schürze und die radhausverkleidung.
kofferraumdichtung ist schon reserviert.
sry
Habe mal den ersten Post aktualisiert. Wobei die komplette AGA derzeit reserviert ist. Und aus dem Fahrersitz werd ich mir wahrscheinlich einen Bürostuhl bauen
sry
Moingsen bräuchte spiegel links aschenbecher vorn türgriff links innen (da bei mir det crom wech iss ) und wenn zu haben tss alurohr inkl. Schnuffi und gutachten und vom amaturenbrett die schalterkulisse wo die leuchtweiten regulierung und die nebelleuchte schalter drin ist bzw dehn nebelschlussleuchte schalter mit preis für alles bitte per pn inkl. Versand
Das Letzte Auto ist immer ein Kombi !
