Prelude BB9 LPG Schwarz VERKAUFT!!!
Verfasst: 04 Nov 2012 12:57
				Hallo Gemeinde,
schweren Herzens trenne ich mich nun von meinem Prelude der mich über 4 Jahre und 100.000 km begleitet hat.
PREIS: 1500€ FORUMS FESTPREIS aufgrund unten angegebener Mängel.
Daten:
Prelude BB9
Laufleistung: 233000 km ATM: 213000 km
Bj: 09/1997
99 KW/ 133 PS
TÜV bis 04/2014
Wie ihr im Titel lesen könnt ist eine King Gasanlage verbaut. Habe diese März 2011 verbauen lassen. Alles eingetragen, mit Rechnung usw...
Verbrauch 12 L Gas auf 100KM, dh ca 9 € auf 100 KM
Tuning
17Zoll Alufelgen 215/45/17 mit gut 5mm Profil (Sommersaison)
15Zoll Original Honda Alufelgen 195/60/15 Winterreifen mit gut 6mm Profil (Wintersaison) => jeweils Markenreifen mit neuwertiger DOT
Koni Fahrwerk
Komplettes Spoilerkit (Vorne/Seitenschweller/Hecklippe]
Heckspoiler mit 3Bremsleuchte
Motorhaubenspoiler
Ansaugbrücke vom BB2
KOMPLETTE Auspuffanlage ab Motor (eine Symbiose aus TSS und FOX. Machen einen tollen Sound)
Domstrebe vorne oben
Tachoscheibenumbau
Wartung
Vor kurzem neuer Zahnriemen mit Ventildeckeldichtung. Ventile wurden eingestellt und Kühlflüssigkeit erneuert. (Alles Original bei Toyota mit Rechnung)
Radlager hinten erneuert (2010 links+2012 rechts)
Bremsen mit Sättel im Super Zustand
Ölwechsel mit Filter
Zündschlosselektrik (wohl ein Prelude Problem)
Zündkabel/Kerzen wg LPG
usw...
Mängel
Rostbläschen an einigen Stellen.
Wenn er kalt ist und man startet ihn, heult etwas aus dem Motorraum kurz, dann ist es weg.
Wenn es sehr kalt ist hat er im Stand, Drehzahlschwankungen zwischen 1000-1500 Umdrehungen. (Fahre seit 4 Jahren damit ohne Probleme)
Weitere Infos
Ich habe bei 140.000km den Motor wechseln lassen (Vom Kühlerstutzen ist damals ein Stück Plastik abgebrochen und in den Kühlkreisslauf geraten, wodurch der Motor überhitzte und deswegen nen Schaden davon trug, Kühler natürlich daher ausgetauscht).
Seit dem läuft der Wagen aber einwandfrei. Auch das Getriebe läuft ohne Probleme. Ist ein Langstreckenfahrzeug/Autobahn da 120 KM tägliche Arbeitsstrecke.
Habe immer Ölwechsel und Wartung durchgeführt.
Für weitere Fragen gerne unter PN oder 01746784131. Probefahrt möglich bis Ende November. Wagen wird aktuell und täglich noch gefahren.
Preis ist absolut FEST: Wenn ihr ihn traurigerweise Schlachten solltet, wisst ihr was schon alleine durch die Tuning Teile da zusammen kommen kann.
Daten:
Prelude BB9
Bj: 09/1997
99 KW/ 133 PS
TÜV bis 04/2014
Tuning
Koni Fahrwerk
Motorhaubenspoiler
Tachoscheibenumbau
Wartung
usw...
Mängel
Weitere Infos
