Hey
Ich habe noch nicht die passende lösung zu meinen Problem gefunden. Und war einmal das ALB wie bei jedem eigentlich.. Und zwar, sie geht nach paar km an, kontrollleuchte auf der Beifahrer seite ist aus. Beim fahren habe ich nicht fest stellen können das es funktionsfähig ist. Habe die Sensoren auch schon durch gemessen nichts unauffälliges , woran erkennen ich genau was jetzt defekt ist?
Und dann noch die brake lampe, ist wohl hinten die bremsleuchte. Es geht alles und am widersand ist auch nichts auffälliges, wie hoch muss der widerstand regulär sein wenn alles in ordnung ist?
Mechanisch kann ich aber mit der elektrik hab ichs nicht so.. Hoffe ihr habt eine Lösung für mich.
Schon mal vielen danke für die antwort wenn eine kommt.
Problem mit ALB und break lampe
Also wenn ich das Auto anmache, geht erstmal nur die Break Lamp an aber alle Lichter funktionieren hinten. Wenn ich dann auf die Bremse trette geht das P an. Woran kann das liegen?
Das ALB geht so oder so nach paar KM an. Habe auf der Beifahererseite die Kontrolleuchte überprüft, da leuchtet keine. Wo könnte der Fehler liegen?
Mit der Break Lamp ist das so richtig, ist die Checkfunktion der Lampen. Wenn die nach dem ersten Treten auf die Bremse nicht ausgeht, ist eine der Birnen durch.Kathe hat geschrieben:Also wenn ich das Auto anmache, geht erstmal nur die Break Lamp an aber alle Lichter funktionieren hinten. Wenn ich dann auf die Bremse trette geht das P an. Woran kann das liegen?
Dann musst Du den Fehlercode des ABS ausblinken:
http://www.ba4-fansite.bplaced.net/sonsttech.html
Und dann sehen wir weiter :yawinkle:
Ich mußte ein wenig suchen.
http://www.maxrev.de/files/2008/07/alb_fehlercode.pdf
Es deutet also auf ein Schalterproblem an der Handbremse hin. Prüfe mal den Kontaktschalter. Deswegen leuchtet wohl auch "P".
