abs einheit
oki
abs einheit
Beitrag von oki »
hallo weiss vielleicht einer ob die abs einheit vom bb2 auch beim bb3 passt?
oki
OKI BB2
Sind gleich. Auch die vom BB1.
oki
Beitrag von oki »
prima danke....
OKI BB2
Vorm Einbau unbedingt die Pumpe durchspülen und das Ding prüfen :yawinkle:
oki
Beitrag von oki »
Womit spülen und wie prüfen?
OKI BB2
Frische Bremsflüssigkeit drauf, Hochdruckschlauch oben lösen und in ne Dose hängen und dann Strom auf die Pumpe, bis der Behälter leer ist.
Danach mußt die Einheit komplett entlüften, entweder über das Nippel oder manuell über die Ventile. Ziehst den Schlauch oben wieder fest, füllst auf und läßt die Pumpe ca. 20-30 Sekunden laufen, bis die deutlich schwerer geht. Dann Strom auf eins der Modulatorventile, das hörst Du dann zischen, wenn sich der Druck abbaut. Das machst paarmal, irgendwann muss der Druckschalter auf Durchgang gehen, wenn die Pumpe 20 Sekunden gelaufen ist.
oki
Beitrag von oki »
Okay danke für den Tipp.
Oki
OKI BB2
