handbremse -.-
handbremse -.-
hallo zusammen!
hab ein kleines problem mit der handbremse.
auf der linken seite packt sie ausreichend zu laut tüv.
auf der rechten seite wirkt sie auch, aber schwächer (zu schwach)
habe jetzt noch nicht unter der abdeckung wo die schalter für die lrw und die innenraumhelligkeit an der mutter gedreht wo das handbremsseil befestigt ist.
kann man die linke und die rechte seite auch separat einstellen? oder geht es nur über diese eine mutter?
die handbremse kommt bei mir recht spät. also fast ganz am ende.
über hilfreiches wäre ich sehr dankbar! :woohoo:
was würde ich nur ohne forum machen?^^
grüße.
daniel
grüße.
daniel
habe nagelneue beläge und scheiben hinten draufgeklatscht, das kann ich ausschließen^^
haben die sättel die machanik der handbremse also komplett integriert.....
meinste ich soll ma das seil erst nachziehen und dann schaun wie sich die seile verhalten?
momentan sind die werte wie folgt:
feststellbremse links: 169 daN
feststellbremse rechts: 65 daN
der unterschied darf nich größer wie 50% haben
bremswirkung haben wir zwar, aber viel zu schach.
war beim prüfstand dabei, man konnte gut erkennen dass die schwache seite erst so gut wie nix an bremswirkung hatte, und erst kurz vor anschlag sich die bremswirkung entfaltete....
vermutung liegt nahe dass das bremsseit auf der rechten seite ausgeleiert ist.
betriebsbremse sind die daten wie folgt:
links: 112 daN
rechts 96 daN
wurde auch nix bemängelt
was hab ich jetzt für möglichkeiten damit di ebremswirkung wieder gleich verteilt ist?
daniel
links: 112 daN
rechts 96 daN
daniel
Zuletzt geändert von Murder am 31 Dez 2011 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
ne hab nix zurückgestellt, die war vorher schon ziemlich lasch eingestellt.....
ich hab den sattel mit den bremsbelägen auch grad so über die neue scheibe bekommen.
der kram schleift noch etwas aber ist schon seit dem einbau (vor ca2km fahrt) deutlich leichtgängiger geworden....
der unterschied ist aber schon sehr extrem von links zu rechts mit der feststellbremswirkung......
der prüfer hat zu mir gemeint es wäre einstellungssache damit die bremsen wieder gleichmäßig zupacken.....
meinst du ich soll ma einfach an der mutter nachstellen?
beim anziehen entfaltet sich die bremswirkung erst im letzten drittel des handbremshebels. (was denk ich ma ziemlich spät ist.....
zupacken tut die schwache auf jedenfall.... das hab ich extra nochma ausprobiert bevor ich das auto wieder abgelassen habe nach dem bremsenwecksel.......
woran erkenne ich dass der sattel oder das bremsseil futsch ist?
danke schonma für die antworten!
grüße.
daniel
grüße.
daniel
das erkennst daran dass das seil aufblüht durch den rost und dass der sattel nicht ordentlich zieht
an der nachstellschraube im innenraum siehst dann auch dass diese kleine strebe schief ist
kannst ja mal versuchen mit dem nachstellen, aber behalt dabei die beiden bremssättel im auge( am besten gehts auf ner bühne wenn die räder frei hängen)
hey!moguai hat geschrieben:das erkennst daran dass das seil aufblüht durch den rost und dass der sattel nicht ordentlich zieht
schonma danke für deine antwort!
was meinst du mit "das erkennst daran dass das seil aufblüht"?
das bremssein befindet sich ja in einer art mantel. kann ich den mantel einfach am sattel abmachen und zurückziehen sadass das seil sichtbar wird? meinst du mir aufblühen, dass das seil rostig ist?
bin echt aufgeschmissen als hobbyschrauber :explodieren:
daniel
falls der sattel festgegammelt ist, kriegt man den ohne weiteres wieder gangbar? dh. ich muss ihn nich komplett auseinander nehmen?
bevor ich das machen würde, würd ich ihn lieber erneuern. sind ja nich so teuer beim prelude wenns nich grad oem ist^^
aber vlt gibts ja ne art smart repair^^
gehe morgen ma schauen wegen der handbremse^^
war heut leider verhindert -.-
so, hab mir die sache heute ma angeschaut und bilder gemacht.
die strebe hinter dem handbremshebel ist schief.
die problemseite scheint nicht zu öffnen?
die bremswirkung ist aufjedenfall ma ganz schwach.
hier ma die bilder:
Hinter dem Handbremshebel:
[web]http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=16514662[/web]
Problemseite geöffnet:
Problemseite angezogen:
Gute Seite geöffnet:
Gute Seite angezogen:
was ist jetzt denfekt?
Hängt der sattel, oder das seil?
es ist auf jedenfall kaum bremswirkung wenn man die handbremse anzieht?
danke für eure antworten.
daniel
hier ma die bilder:
daniel
Zuletzt geändert von Murder am 01 Jan 2012 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
sorry, weiß nicht wie ich das einstelle dass die bilder hier im forum angezeigt werden -.-
wenn ihr die links in die suchleiste eures browsers kopiert, könnt ihr die bilder sehen.....
sorry für die umstände -.-
vlt könnte jemand mir das erklären was ich tun muss dass man die bilder direkt im forum sieht.
daniel
hab jetzt direkt die webpages gepostet.....
daniel
bb1 fine art
das problem was du hast, ist das deine handbremse zu stark eingstell ist, von der einstell schraube ,und durch zu staken anziehen der handberemse endstanden ist ,was du jetzt versuchen kannst ,an der seite den belag beitseitig raus den sattel provisorisch einbauen,und mit einer rätsche den an der 17ner mutter vorsicht versuchen den hebel wieder hohzudrücken ,deine hintere bremse hats überdreht ,einstellen der hintere handbremsen seil aushängen auto hinten an alle beide räder hochbocken ,motor an paar mal mal auf die bremse drücken, seil wieder einhängen und dann an der einstellschraube einstellen
bb1 fine art
so handbremse wurde repariert!
es lag wie bb1 fine art geschrieben hat daran dass die machanik überdreht war.
so wie bb1 fine art beschreiben hat wie man das wieder gangbar macht, hat der werkstattmeister es mir auch beschrieben wie er es behoben hat!
hat zu 100% funktioniert!
danke für eure tips!
isn top forum hier! :prayer:
daniel
daniel
