Habe eine ABS Pumpe mit dem Hydroaggregat verbaut. Pumpe erzeugt allerdings kein Druck. ABS Lampe leuchtet beim Fahren. Hat jemand Erfahrung damit bzw. kann jemand sagen was die Ursache sein könnte?
Gruß Jens
						ABS Pumpe erzeugt kein Druck / ABS Lampe leuchtet
				jens schönberger
- Neuling
hast du den Fehler ausgelesen?
Also bist du dir sicher das sie kein Druck aufbaut? Testen kannst du das in dem du direkt 12V an die Pumpe anlegst und sie laufen lässt. Sie sollte dann nach ca. 5-10 sec hörbar schwerer laufen.
Hab meine mit genau dem Fehler gerade komplett Zerlegt aber bis jetzt noch nicht wieder darzubringen können druck aufzubauen.
				jens schönberger
- Neuling
