BB3 zieht nach links beim bremsen?
hi mein BB3 zieht beim bremsen stark nach links! was könte das sein ?
Da ist höchstwahrscheinlich ein Bremssattel festgegammelt.
müßte ja dann die recht seite sein wenn er nach links zieht oder?
BB3_Mc77
Beitrag von BB3_Mc77 »
Hatte das Problem auch!
Bei mir waren es aber die alten Bremsschläuche!
Neue rein gemacht zieht wieder gerade !
bremssattel
na ich wollte erstmal neue beläge rein machen ! habe heute geschaut und mußte feststellen das bei der beifahrerseite der äußere belag fast runter ist !und bei dem inneren noch genug drauf ist! habe den äußeren auch ganz schwer raus bekommen war total angegammelt! vieleicht liegt es ja daran?
Dann hast Du eventuell Glück und der Belag hat nur in der Führung geklemmt. Alles ordentlich reinigen und die neuen Teile am besten mit ATE Plastilube schmieren. Kupferpaste geht zwar auch, aber die trocknet schneller aus. Der Kolben sollte sich mit mäßiger Kraft reindrücken lassen. Bei der Gelegenheit schau Dir alle Manschetten und Dichtungen an, Bremsflüssigkeit erneuern bietet sich auch an. Und prüfe auch die beiden Führungsstifte auf Leichtgängigkeit. Im Zweifelsfall ausbauen, reinigen und mit ein wenig Plastilube wieder einsetzen.
Das muß ALLES leichtgängig sein und sauber. Manche Beläge muß man an den Führungsnasen auch um ein paar 1/10 mm bearbeiten, damit die nicht klemmen.
bremssattel
ok dank dir! da werde ich das mal so probieren in der hoffnung das es daran liegt!
was muß ich denn bei den belägen beachten da gibt es ja einschränkungen zb hersteller und 14 oder 15 zoll serien bereifung! auf meinem bremssattel steht nisin oder so!
