Facelift Handbremse einbau
zdm
Beitrag von zdm »
Hy, Ich versuche vom Facelift die Mittelkonsole und die Handbremse einzubauen.
Ich weiß nicht wie ich diesen Handbremshebel in mein Luden verbauen soll?
1 Problem: keine Befestigungsmöglichkeit (Handbremshebel)
2 Problem: Handbremsseile
Hat jemand schon mal sowas gemacht?
:prayer: :hilfe:
Geht nicht 100%ig, da die richtige Halterung am Mitteltunnel fehlt. Muttern aufschweißen und die Hebelage mit abgebogener Gewindestange als Verlängerung hinbasteln. Ideal ist es nicht und dem TÜV würde ich das lieber auch nicht zeigen.
Seile und Hebel vom Facelift hätte ich noch hier falls Du brauchst.
zdm
Beitrag von zdm »
Danke , für die schnelle Antwort. Habe mir schon was ausgedacht :bulb:, mal schauen ob das alles klapt.Werde euch auf dem laufenden halten
nils_cl
Beitrag von nils_cl »
Kannst du vergessen. Das passt hinten und vorne nicht.
Was nicht paßt, wird passend gemacht. Es geht, aber nur mit Schmerzen.
zdm
Beitrag von zdm »
Ich gehe WE bei, habe mir schon ein paar Sachen bei meinen Matalhändler des Vertrauens bestellt. Ich sage euch nach dem WE bescheid, ob sowas geht oder nicht.Bin sehr zuversichtlich :sun:
PS: mache bilder wenn es klappt
JokerLDS
Jr. Admin
Beitrag von JokerLDS »
ich möchte dir ja nicht deine hoffnungen nehmen aber ich habe mir das ganze system auch schon angesehen (mit meinem NFZ-Meister),
dabei auch alles auseinander gehabt und ja....was soll ich sagen, das würde wenn dann eine menge arbeit bedeuten und falls es klappt, dann ist es fraglich ob es hält und was die kamerade von der leitung dazu sagen.....(sprich tüv etc.....)
BB Squad #146 (v.2)
Um Dir Hoffnung zu geben: ich kenne jemand, der den Umbau gemacht hat und hab das auch mit eigenen Augen gesehen. Also machen, es gibt nix was nicht geht!
zdm
Beitrag von zdm »
Habe es versucht.
Zuletzt geändert von zdm am 19 Mai 2012 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht wesentlich stabiler aus, als die Lösung, die kenne. Das paßt :yawinkle:
