Brauche kleine Bremskolben info :)
RedFox5225
Beitrag von RedFox5225 »
hi
wollt bald mal an meine bremse ran bin aber zufaul das ding auseinander zu bauen um nachzuschaun.
braucht man irigendwelche spezialen bremskolbenrücksteller???? oder reicht son ding aus?
zumindest obs auch für hinten reicht oder ist da n kolben mit gewinde?
http://cgi.ebay.de/Spezial-Bremskolben- ... 240%3A1318
proso
Beitrag von proso »
Die hinteren Kolben haben ein Gewinde, die muss man reindrehen.
1994 Prelude BB1
1983 Honda CB 900 F
1984 Honda VF 1000 F
RedFox5225
also brauch ich eher solche rückdreher
http://cgi.ebay.de/Bremskolben-Rueckste ... otohosting
Prince
Beitrag von Prince »
setze da ne schraubzwinge drauf, dass da druck drauf ist und dann mit ner zange drehen!
geht wunderbar!
mache ich immer so! bisher noch keine probleme gehabt.
nur schön auf die manschette acht geben!
RedFox5225
Nu ist es soweit die bremse hinten Links Stinkt total ist super heiß.... gut die scheibe ist mehr als verrostet und super alt und die beläge haben noch ca. 25 % aber sehen auch verrostet aus.
Kommt der stinkende geruch von da? riecht so wie verbrannte haare ... die bremsen sonst rundrum sind aber kalt nur hinten links ist super heiß.
Gut und sie Quietscht beim bremsen wie sau. (wechsel steht eh an)
Aber nu gehts um den geruch. Kann eine bremse stinken?
Prince
ja klar kann die bremse stinken!
würde sagen, dass der kolben fest hängt!
ist glaube ich ne standartkrankheit bei den preludes!
RedFox5225
achso, weißt du noch ob die kolben hinten ganz normal rechtsgewinde oder linksgewinde haben?
RedFox5225
So hab gestern die bremse auseinander gebaut.
Der Kolben hat ein Rechtsgewinde nur so zur info für andere =)
War aber ganz schöne scheisse total fest und noch nichteinmal mit dem bremsdruck aus dem sattel zu kriegen.
Also kam eine Wapu zum einsatz und nebenbei noch 2 Bar Druckluft :weedman: und nicht zu vergessen willdes rumgefuchtel mit dem handbremshebel.
Kolben hatte eine große Rostspur hab den schön glatt geschmirgelt und wieder eingebaut und entlüftet. Zumindest nix gerissen oder ähnliches und die bremse geht wieder einwandfrei. :group3g:
Einziger nachteil die bremsscheibe ist verglüht und ich brauch neue beläge.... was aber eh irgendwann angefallen wär hab das ding mit den alten bremsen gekauft :D
Aber im grunde ist es alles weniger wilder wie es sich anhört mit bischen musik und ruhe geht alles =)
pavo
Beitrag von pavo »
Hallo Leute,
ist der Bremskolben noch zu retten?
Was sagt Ihr zum Bremszylinder?
Hinzuzufügen ist, die Rillen im Kolben sind nur visuell wahrzunehmen, mit dem Finger spürt man diese kaum, hier geht es um Hundertstel Milimeterbereich.
Bild[/img]
Bild[/img]
Bild[/img]
pavo
D2a
Beitrag von D2a »
wenn du die gummidichtung wieder heile reingefummelt bekommst, dann wird das mit sicherheit noch ne weile halten.
Aber ich habs damals nicht geschafft und radikal 90euro fürn neuen Bremssattel ausgegeben ...
zwar etwas teuer - dafür wieder 10jahre ruhe - sonst kommt das ding dir bestimmt nach 1-3Jahren wieder hoch - vorallem wie du sagst bei den Witterungsverhältnissen.
Der Kolben ist Schrott. Der Sattel schaut wie üblich aus, gut entrosten, lackieren und dann mit neuen (!) Gummiteilen wieder zusammensetzen.
Hengzzzzt
Beitrag von Hengzzzzt »
hier mal meine im Vergleich:
die konnte ich nochmal verwenden, deine sehen schlimmer aus
pavo
Beitrag von pavo »
So Leute,
erstmal DANKE für die Infos!!!
Habe den Kolben mit Schleifpapier zum Glänzen gebracht, neue Kolbendichtung und die Staubmanchette Manschette rein, neue Schmiere und Bremsflüssigkeit.
Neue Staubmanschette reinzusetzen, das war ein Akt :Hangman: :rolleyes:
läuft jetzt seit zwei Wochen einwandfrei. Das Auto rollt jetzt richtig :weedman: tägliche Nutzung und Kontrolle bestätigen es.
Hinterachse aufgebockt, lassen sich beide Räder, von Hand zum Drehen gebracht, drehen drehen und drehen, sogar schon zu lange :weedman:
