habe das Thema schon zig-mal gelesen, komme aber mit meiner Handbremse einfach nicht weiter.
Problem: links zieht sie Perfekt, rechts nur sehr schwach. Außerdem ist der Waagebalken schief.
Was ich gemacht habe: Bremssattel rechts getauscht, 2 neue Handbremsseile verbaut, Bremsen sind komplett neu.
Dann habe ich die automatische Nachstellung zurückgesetzt, mit dem "Trick" den BB1 FineArt schon beschrieben hat, es hilft aber alles nichts.
Das einzige, woran ich jetzt noch denke ist, dass das rechte Handbremsseil u.U. zu lang ist?
Als ich beide Handbremsseile erneuert habe, ist mir aufgefallen dass das rechte (neue) Seil ca. 2-3 cm länger ist als das Linke (neue).
Verbaut, ging nicht.
Habe mir dann aus Verzweiflung nochmal ein rechtes bestellt (von einem anderen Hersteller) und das war auch 2-3 cm länger als das linke.
Jedenfalls weiß ich nicht weiter, die rechte Seite will einfach nicht.
Hat jemand Erfahrung? Einfach eins für die Linke Seite bestellen und rechts montieren?
Vielen Dank im Voraus
