Unterer Querlenker hinten Splint festgerostet
Lord Nicon
Prelude Mitfahrer
Beitrag von Lord Nicon »
Hallo ich will die hinteren Querlenker von meinem BB3 ausbauen hab aber das Problem das der Splint der die Kronmutter(Kugelkopf Radseitig) fixiert festgerostet ist und ich nun keine Ahnung habe wie ich die Mutter runterbekommen bzw den sch... Splint rausbekommen soll ohne den Kugelkopf/Gelenk zu beschädigen.
Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt und kann mir eine Lösung sagen?
Bin für jeden Vorschlag dankbar
Die umgebogenen Enden hin- und herbiegen, bis die wegbrechen. Die verbogenen Enden wieder gerade biegen, so dass der Splint durchs Loch paßt. Dann von dieser Seite aus mit einem dünnen Dorn, stumpf geschliffenen Nagel oder alten Bohrer und Hammer den Splint raustreiben. Vorher gut mit Rostlöser einweichen. Kannst auch erstmal versuchen, auf diese Art von innen im Auge anzusetzen und den Splint so rauszuziehen. Kommt auch darauf an, in welcher Lage der grad ist.
Hengzzzzt
Beitrag von Hengzzzzt »
ansonsten so hin hämmern das ne Nuss rauf geht und dann einfach mit nem Schlagschrauber abscheren
Lord Nicon
Prelude Mitfahrer
danke erstmal für die schnellen Antworten
ich probiere das morgen gleich mal aus hoffe das klappt,da die eine Seite genau parallel zum Hitzeblech steht und so es schwer is ran zukommen naja mal schauen
Hengzzzzt hat geschrieben:ansonsten so hin hämmern das ne Nuss rauf geht und dann einfach mit nem Schlagschrauber abscheren
Wenns dabei den Konus lockert, hast Du den Hauptgewinn :D
Hengzzzzt
Jetzt schon mehrmals so gemacht und immer glück gehabt :) aber hast natürlich recht das wäre suboptimal
Prelude_BB3
Moderator
Beitrag von Prelude_BB3 »
Hab die schon ein paar male mit einem hauchdünnen Bohrer ausgebohrt. Allerdings taugt der Tipp nur etwas, wenn man wirklich gute und vor allem feine Bohrer zur Hand hat.
Mit dem Abscheren ist natürlich auch immer eine Alternative. - hier sollte aber trotzdem noch eine Portion Glück mit zur Hilfe genommen werden :D
