usdm ba8 prelude vorderachse traggelenke anders?
crxlover85
Hi.
Hab bei meinen ba 8 prelude vorderachse traggelenk unten gestern gewechselt.
Hatte vom bb3 von herth und buss neues besorgt. Mich wunderte bei der demontage schon das eine 19er schluesselweite am traggelenk braucht. Kannte bissher nur 17 an den traggelenken.
Das neue hatte natuerlich nicht gepasst. Laut teile dealer haben bb1-2-3 die gleichen traggelenke.
Oder ist diese aussage falsch?
Was ist denn da bitte verbaut worden? Misch masch aus prelude/accord/legend?
crxlover85
Kann auch sein. Die artikelnummer war herth und buss J4864000.
Wenn ich danach googel passt das nur beim civic crx und accord.
Haben eure bb1-3 auch 19er schluesselweite am unteren traggelenk?
Wenn ja dann haben die wohl was falsch im computer.
Hab dann ein trag gelenk gefunden was gepasst hat und das eingepresst. Aber keine ahnung von welchem honda, das traggelenk hatte kein sprengring. Das originale hatte einen sprengring.
Ich kann mir auch nicht vorstellen das beim ba8 was anderes verbaut ist.
servus, bei mir ist ein 17er schlüssel kauf dir die traggelenke hab die selber verbaut passen super http://www.ebay.de/itm/Traggelenk-555-v ... 2eb9152bea
Ich habe mit 4 Traggelenke von H+B Bestellt und die haben an den BB4 Achsen nicht gepasst (hatten Spiel)
Hast du eventuell eine Teilenummer von den Traggelenken die gepasst haben, die BB4 Achsen haben nur 50tkm runter würde ungern andere Verbauen die mehr runter haben.
Zuletzt geändert von Kemps am 03 Jul 2013 06:05, insgesamt 1-mal geändert.
crxlover85
hi!
nein sorry, leider nicht! war bei.kfz teile24 und hab mir da alles bringen lassen was es gab. irgendwas hatte dann die selben abmaße war jedoch ohne diesen sprengring. hab das dann ohne eingepresst.
ich weiss das ich das naechste mal traggelenke, die unteren bei honda kaufe.
die muessten mit der fahrgestell nr wissen was los ist?
crxlover85
haben die ned rad ab bei honda?
oder einfach aus den usa bestellen.
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem ... 1194744173
die duerften dann hunder pro passen.
bei unseren traggelenken in.den import luden ist das traggenk, der bolzen wo die mutter raufkommt so dick wie nen radbolzen. bei den die im bb1-3 kommen ist das im vergleich sehr klein. das war schon nen ordentlicher unterschied. das originale ist durch das loch durchgefallen.
Danke für den Tipp
Mir läuft leider die Zeit davon ich will bis Ende der Woche wieder ein rollendes Chassis damit ich zum Lackierer kann
Ich will danach nicht alles wieder auseinander nehmen also werden überholte BB1 Achsen dafür herhalten, mein Händler liefert zum Glück immer bis Nachmittags wenn ich Morgens bestelle.
Tylerdurden8
Hey Leute, kämpfe im Moment auch mit meinen Traggelenken. Originale ausgebaut und die neuen fallen so durch. Weiß zufällig jemand die Maße der TG aus USA?crxlover85 hat geschrieben:haben die ned rad ab bei honda?
Meine alten haben nen Durchmesser von 43 und die im Zubehör erhältlichen haben alle nen 40er Durchmesser. Die geben auch alle an, das die ab Bj 10.93 passen...mein Lude ist EZ 08.93 also älter.Und für das Bj. gibt es nirgends TG. :schockiert:
